管子一定要埋在冰冻层一下吗?还有什么解决的办法吗,甲方非得要把管子埋浅点?地方在陕西关中地区,冰冻层大概50公分
12楼
看是污水管道还是给水管道?然后看管道是在什么车道下面?管道能否满足覆土要求?管道抗压能力怎么样?如果非要在冰冻线以上的话,可以加固、做保温层
13楼
最好在冻土层下
14楼
应该注意一下规范的最小覆土厚度,在条件不允许的情况下可以浅些,但应该采取相应措施。
15楼
我也想知道是怎么回事
16楼
如果在冰冻层以上,就要采取保温措施。否则就有问题了。
17楼
在冻土里边这个问题不只是管子里边的水会冻,管子周边的土也会冻,土一冻一化的也会对管道产生影响,所以光考虑保温是不行的,必须要按规范埋下去
18楼
冰冻线以下0.15米
