现代GPS测量是否能代替全站仪测量及四等水准测量?
12楼
不稳定,而且要看具体观测的条件
13楼
可以代替,但你必须配备相应的GPS仪器,而不是只用一台手持式GPS就能解决了的,手持GPS用于平面控制测量的绝对误差都不小,但随着测区的扩大,它的绝对误差变化不大,所以相对精度还是很高的
14楼
可以替代,但观测数据后处理要求相当高.广东有一老专家做过用GPS做大坝监测网的实验.精度相当高.
15楼
j fhw r kcg ???
是真的吗???
有例子吗??
想学习一下
16楼
不可以,我用的时候,有时是好方便,不过好多地方搞不到,高程不是好准!坐标就准!
17楼
不能完全代替.
18楼
现代GPS测量不能完全代替全站仪测量及四等水准测量,GPS测量坐标误差极小,但高程的误差比较大。
19楼
不能代替,GPS要是在山区里接受信号也差,每天中午的时候信号最差;GPS只适应布置控制点用,GPS测地形也比较快,但现在全站仪也有无棱镜反射的,测地形也非常快,如果施工放样,还是全站仪.
20楼
我看到南极冰盖考察队用的GPS就可以达到毫米级的精度,关键看你用的啥价钱的仪器。
21楼
可以代替但是必须用双频接收机
