一台美的5P吸顶机起先故障为换向不灵活,换四通阀后试机起先高压有1.0MPA【外机高压接口烫,回气接口温】后渐渐下降至0.4MPA后不制热,这段时间在15分钟左右。猜想可能是压缩机高压窜起,后换压机故障不变。后试机发现制冷剂全部跑到了外机冷凝器内【压力到0.4mpa时关闭外机阀门,开双头表阀未有制冷剂出来】,现在不知这台机为何制冷剂会跑到外机,而流不到压缩机内。请各位高手指导指导!!补充:高压压力在0.7-1.0MPA是可换相向但是换向的声音很小好像制冷剂很少。停10分钟后又可以制15分钟热。真是修的头都大了! 同故障机器有2台,管子在15米左右。
12楼
老板,你的四通阀是怎么焊的,不会是直接烧焊吧,我也是估计四通阀串气咯。
13楼
现在好了没有啊,如果好了话公布一下你的维修方法
14楼
几天了,还没修好?
15楼
大哥好专业啊!我是学暖通的,空调的原理是懂的,但一般现在处理的都是水系统,风系统的问题。单体空调一般就看看风量,温度得了,不行都是找供应商的。学习一下。
16楼
会不会是连接管路被压扁通径不够,建议检查一下管路
17楼
不知楼主有没有修好,分享一下,谢谢!
18楼
看四通阀吧焊坏吧
19楼
各位大哥真是专业,学了很东西呢,希望楼主有快点修好!!!!
20楼
讲的通俗易懂一些,有助于进行沟通,最好配一些现场图片,可以判断问题,解决现场问题!
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/piaog.gif)
21楼
进来了解学习,希望楼主遇到的问题能早日解决
