12楼
楼上的,是不是弄错了。
压实系数应该是一方天然密实土方挖出后填到填方区域后的系数比值。
压实度为实测土方密度与该类土最大干密度的比例。
一般正常压实系数为1.05,即一方天然土方压实后应有1.05方。
甲方要求95的系数是不规范的称呼,实际应该是压实度达到95%。但是你们做了最大干密度实验吗?估计也就是请检测中心做个密度实验。最大干密度使用检测中心的参考值。
所以99的数据也仅供参考。
13楼
对细粒土填料,压实系数是实际测定的填层的干容重与该种填料的最大干容重之比值。最大干容重是通过击实试验确定的。击实试验有标准击实和重型击实之分。填层干容重的测定方法有环刀法、灌砂法、灌水法、核子密湿度仪法等。机场跑道、高速公路、无碴轨道铁路等要求压实系数(按重型击实)大于95%,一般工程要求大于90%。铁路工程还有地基系数控制指标。对粗粒土及块碎石类填料,不使用压实系数,铁路工程使用地基系数和孔隙率指标控制。
14楼
谁能给个正确的答案?
15楼
16楼
你可能把压实系数跟松散系数弄混了
17楼
压实系数应该是一方天然密实土方挖出后填到填方区域后的系数比值。:)
18楼
大家请看
<建筑地基处理技术规范>
JGJ79-2002 第11页,4.2.6中表格后面的小字第一行写的很清楚啊....
:victory: 压实系数λc为土的控制干密度ρd与最大干密度ρdmax的比值.
建筑地基处理技术规范>
19楼
谢谢6楼楼主,非常感谢你提供的资料!
20楼
诸位,你们把压实系数和压实度混淆了,它们根本就不是一个概念
21楼
建筑地面设计规范 GB 50037-96
5.0.4 压实填土地基的密实度、含水量应符合下列规定:
5.0.4.1 压实系数λc不应小于0.90。
5.0.4.2 控制含水量Wo(%)应为:
Wo=Wop±3(5.0.4)
式中 Wop——土的最优含水量(%),可按当地经验或取Wp±2,粉土可取14~18;Wp为土的塑限。
5.0.4.3 压实系数应经现场试验确定。当无试验条件时,应要求施工压实机具、每层铺土厚度及每层压实遍数,均应符合表5.0.4的规定。
注:① 压实系数为土的控制干密度ρd与最大干密度ρdmax的比值。
② 土的最大干密度宜采用击实试验确定,或按现行国家标准《建筑地基基础设计规范》的有关规定计算,土的控制干密度可根据当地经验确定。
本帖最后由 csccbjs 于 2009-9-25 17:22 编辑 ]
