现,接到一个装修,地面是地胶做法怎么做?
hei578
hei578 Lv.4
2011年01月13日 11:16:43
如题!地胶做法第一次接触,不知道施工工艺,哪位大侠可以告诉我,是怎么做法的!不是塑胶哟,是地胶!
如题!
不是塑胶哟,是地胶!
免费打赏
ameiliao
2011年06月16日 23:26:28
22楼
路过
beianju2000
2011年06月23日 17:23:21
23楼
非常感谢楼主提供的宝贵资料,让本人受益良多!
mars56
2011年06月24日 10:33:11
24楼
需要自流平处理基层,基础一定要平整,等地面完全干,再铺地胶.
我也是前两天到楼上新办公室看到!
cccckkkk110
2011年06月27日 17:04:19
25楼
楼主说的不会是地坪漆吧?
dyyeyong
2011年06月27日 23:27:48
26楼
我只是为了每天30帖默默奋斗。你是个美女,我毫不关心,你是个怪兽,我决不在意;你的情操再怎么高尚,我也不会赞美,你的道德如何沦丧,我也不为所动。在这个处处都要银币的时代,不得不弄个牛B的数字来显眼,于是我抄下了这段话,专门用来回帖,好让我每天有固定的积分收入
jihaoxian
2011年06月28日 08:45:03
27楼
才知道地胶是干啥的,看来得好好的泡泡论坛了!
madaniu820901
2011年06月28日 09:39:09
28楼
以前没有接触过,来这里学习
nk888
2011年07月02日 13:08:53
29楼
一、塑胶地板的施工流程
施工前准备工作→清理原地面基础上的浮尘和砂粒→专用界面剂处理找平层→清理、修整→自流平水泥浆涂刷→水泥浆面打磨平→清扫灰尘→定号、弹点、试铺→涂刷地板粘合剂→卷材铺贴→开缝与焊缝→收头处理→清理、检查、修整、压平→维护保养。
二、塑胶地板的施工工艺、方法及质量控制
1、塑胶地板施工禁止交叉施工,安排所有前期工序均已完工退场后进行或最后涂装前进行。
2、施工前准备工作:保证施工现场必要的水、电、照明和设有安全可靠的材料仓库。
3、地面要求:
(1)、地下室或较潮湿的地面必须于土建时备置适当的防水处理。基层采用设计强度不低于C20的细石混凝土层或1:1的水泥砂浆找平层,表面做压光处理,找平高度比地面设计高度低5mm;
(2)、基层表面硬度要大于1.2兆帕(可使用硬度测试仪检测),故混凝土或砂浆找平层须用木屑或薄膜蓄水养护,且养护期不得少于7天,凝固期达到28天;
(3)、根据《建筑地面工程施工及验收规范》(GB50209-2002)对铺贴地板面层的基层(找平层)的验收标准,基层面表面平整度2米直尺平整误差不大于2毫米;
(4)、根据塑胶地板的施工工艺要求,其基层面含水率须小于8%;(使用含水率测试仪检测或简单测试方法:将15厘米见方的塑料四周用胶带粘贴在地面上,24小时后撤去,如该区变色,则说明下面还有潮气,须等待进一步干燥,不能施工)。在基层强度达到后,室内要通风,保持室内干燥;
(5)、基层表面无麻面、裂纹(收缩自然裂缝除外)现象,在基层养护过程中,不得上人,受压,在细石砼施工过程中使用平板震动器震动密实,避免出现空鼓;
(6)、若出现油脂,油漆等污渍,须用清洗剂进行清理干净;基层面凹凸不平的应即使修补,有大面积不平的需用打磨机打磨;
(7)施工环境温度不低于5℃,湿度不高于75%;
(8)地面须彻底清洁,须用大功率吸尘(吸水)器全面清洁;
4、自流平施工工艺:
(1)自流平水泥的性能特点:
1)产品性能稳定,不受时间、温度、湿度等的影响;
2)具有优良的流动性,自动找平地面;
3)无缝地面,低收缩性,防止开裂;
4)提供基层密实度,提高均质性并起隔音作用;
5)快凝早强,1-2天后即可铺设饰面材料;
(2)自流平水泥的施工:
1)施工用料:界面处理剂、自流平水泥。
2)施工工具:金刚石磨地机、手提磨地机、大功率工业吸尘器、自流平刮板、消泡滚筒、羊毛滚毛滚筒、钉鞋、电钻、搅拌器、搅拌桶、量水容器。
3)涂界面处理剂:吸收性地面用界面处理剂按1:1兑水稀释后用羊毛滚毛滚筒充分滚涂,对高吸收性基层须涂刷两遍。根据地面状况及施工现场、温度、湿度,晾干约0.5—2小时,待表面湿润无积液即可使用自流平;非吸收性地面用界面处理剂,无须兑水,用羊毛滚毛滚筒充分滚涂。根据地面状况及施工现场、温度、湿度,晾干约4—6小时,待表面湿润无积液即可使用自流平。涂界面剂的目的是降低基层吸收性能和增强界面附着力。
4)自流平水泥的施工:
① 待自流平施工12小时后进行,用砂皮机进行修整打磨,目的在于清除自流平施工后遗留在表面的微小颗粒,使施工后的自流平表面更加平整、光洁。
② 将搅拌好的浆料分批倾倒在地坪上,让其像水一样流开自动找平,用专用刮板将自流平推刮均匀,并控制所需的厚度。
③ 用自流平消泡滚筒单方向滚轧地面以排除因搅拌时带入的空气,避免气泡、麻面及接口高差。
④ 自流平施工完毕后,请关好门窗,避免强风及直接日晒,12小时内禁止在上面行走,24小时后可铺贴饰面材料,冬季施工地板的铺设应在自流平施工48小时后进行。
⑤ 按容量比三分自流平加一分清水(一包25千克装自流平约需6.5升清水),用电钻加搅拌器边倒边搅拌至均匀无结块(约3分钟),停止搅拌3—4分钟,让高聚物材料充分熟化。空气跑出后再进行搅拌成可流淌稀糊状(约1分钟)。
5、塑胶地板铺设施工:
1)严格根据铺设地板施工图要求进行铺设,施工人员进入铺设场地,确保施工过程中不划伤地材表面和防止地板表面起毛。
(2)铺装前应将整卷的地材全部张开平放,待2~3小时后才能使用,以便卷材尺寸完全稳定及消除卷曲引致的起伏,还要对预铺的塑胶地板根据现场实际情况,观察房膜退色是否一致,因塑胶地板在生产阶段中,表面会产生一层微黄的薄膜,一旦暴露在自然光和灯光下,这层薄膜便会迅速的消失。
(3)根据设计要求、卷材宽度和房间尺寸,进行弹线、分格和定位,卷材应扣除接缝宽度,有花纹的卷材应考虑拼花对缝,与其他材料交界处应考虑高差。
4)将卷材按控制线铺平后,根据房间形状和设计图案安排材料布局,确定材料的裁剪尺寸及形状,先做拼花,再做满铺,先复杂、后简单。
5)从一边墙身开始,用锯齿刮板或刮刀按地面上的控制线刮胶,待胶水表面干至不粘手(5至15分钟)即可铺贴。地板粘合剂涂刷厚度一般不宜超过1mm,涂刷面积不宜过大(应在45分钟內铺完)。每次涂胶应从屋內涂至门口或已铺上地板位置 再从已铺地板处向外铺出。使用胶水时应参考供应厂家的使用手则;
(6)先粘贴已刮胶的面积,完成后再刮胶粘贴剩余面积,粘贴时不断加压铺平,排除空气。粘贴时若发现沙粒等杂物,应立即清除。
(7)粘贴完成后,采用圆角木板将已铺贴地板表面进行全面压刮,使地板表面不出现任何气泡,并用金属滚筒于胶浆未干透前在地板上均匀碾压,以保证地板与基层的密实黏接,多余胶浆应立即用湿布抹掉。
(8)地板和基础地面完全粘接后,采用开槽设备开缝,再用热风焊接设备将同个颜色的焊线进行无缝焊接,然后用专用的铲刀铲平整。
(9)在胶水完全粘合后,应立即进行首次保养。完工后彻底清扫或使用吸尘器,将地面所有残留物清除干净,最后使用高品质的商用蜡水进行耐污处理。全部完成后24小时内,不要使用场所。
6、质量验收
(1)根据现场实际情况,查看是否平整、光洁,并根据相关规范及质量标 准进行验收[可参照《建筑地面工程施工及验收规范》(GB50209-2002)的塑料板面层及厂家标准等进行验收]。
(2)铺设质量验收要求如下:1)平整,表面无损伤,接缝线横平竖直、无缝隙、无翻边、无翘角、无气泡;2)沿墙边缘吻合,上墙顺直,踢脚线高度一直平齐、牢固,无漏胶、脱胶现象,焊缝平齐牢固。
三、塑胶地板的使用保养
(一)塑胶地板的日常使用中的注意事项:
1、塑胶地板是不同于其它硬质地坪的弹性地板,应避免锐器在地板表面勾划和重物拖拉,以免刮伤地板表面。
2、在外部环境较脏的情况下,入口处最好放置擦鞋垫,以减少污染物带入对地板造成磨损,同时对清洁也带来方便。
3、勿用肥皂粉和去污粉清洁,这样既不能有效清洁地板,反面皂化物更容易滞留脏物。
4、切勿将强酸、强碱、甲苯和香蕉水等溶剂置于地板表面。
(二)塑胶地板的日常保洁保养
1、干洗法:可使用干地拖清洁地板,遇到难去除的污渍可以用去污剂协助清除;
2、湿洗法:用拧干水份的地拖清洁地板,并可加入地板清洁剂于水中以加强清洁效果,不可用冲洗石质地面的方法大量用水冲洗。
3、锐器划痕,可用细砂皮轻轻打磨去除划痕后,打腊上光即可。
(三)塑胶地板的周期保养
只需用带抛光垫的单盘机抛光。把喷剂喷在污点、污迹或暗晦的地方,然后立即抛光即可。
ajun123456
2014年05月07日 21:06:22
30楼
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,:o:o
ajun123456
2014年05月07日 21:07:53
31楼
