VSm现代化的真空断路器
jn_wyl
jn_wyl Lv.4
2006年03月13日 11:56:21
来自于断路器
VSm现代化的真空断路器 产品概述 配用永磁操动机构的VSm型户内高压真空断路器可广泛应用于发电厂、变电站以及各监控和使用环节。例如:化工厂、炼钢厂、自动化工厂、飞机场、大型建筑物的供电系统。VSm型真空断路器是国内第一个实现免维护概念的断路器。其高寿命的真空灭弧室以及环氧浇注固封极柱的免维护,配用的高可靠性永磁操动机构的免维护,电子控制部分摒弃传统的辅助开关而代之以光电接近开关,并采用全电
VSm现代化的真空断路器
产品概述
子化电源和智能控制单元保证了电子控制部分的免维护。
应用双稳态永磁技术的免维护解决方案
VSm真空断路器采用MS1型永磁操动机构。该机构利用一种双稳态的磁路系统,使用两个激磁线圈驱
动动铁芯运动到相应的极限位置,并利用高性能永磁体所提供的磁场能量,
使之保持在极限位置。激发其中一个激磁线圈使之产生大于剩余保持力的驱
动力,即可使永磁机构的动铁芯动作。当控制系统出现故障时,可用手动分
闸操作装置紧急分断断路器。MS1型永磁操动机构省去了传统机构复杂易损的
储能、锁扣等机械装置,简化了结构,其零件数量较传统机构减少了70%以上
,从而大大提高了机构的可靠性和寿命。同时由于采用了电容作为操作电源
,也避免了传统机构对大容量专用电源的依赖以及辅助电源波动对机动作的影响。性能卓越的MS1型永
磁操动机构可长期频繁操作,并真正做到永久性免维护。
耐环境、免维护的固体绝缘解决方案
VSm户内高压真空断路器采用固体绝缘结构,利用先进的环氧固封技术,首次将真空灭弧室、主导电回
路、绝缘支撑等有机地组合成为一个集成固封极柱。成功地从根本上解决了真空断路器的环境耐受问题
,使其应用更为广泛。集成固封极柱采用了自对流专利通风技术,巧妙地解决了固体绝缘结构所带来的
散热困难问题。
免费打赏
gkjwin
2008年07月03日 21:47:33
12楼
VSM其本身存在致命缺陷!操作机构还不成熟,控制回路的可靠性无法达到高压系统要求!当然它的设计理念是先进的,是理想状态下的产品!还需要相关企业投入更大的研发力度!当然吉林永大做的不错!但它不是真正意义上的VSM!
dafhui
2008年07月05日 17:31:31
13楼
永磁机构固定式的和手车式的外形是不是不一样啊 好象有分直流操作和交流操作 两者的区别是什么啊 成本是不是也差很多啊
