73楼
eewfWESDFASD
74楼
很给力的东西,希望施工方发扬认真务实的精神,搞个试点,很好很好。
75楼
这他母亲的是哪个单位的工程?老板真舍得投入,不给得个鲁班奖真是亏了!:lol
76楼
莫非不是在浇柱子,是人民英雄纪念碑吧,呵呵
77楼
很给力模板,很给力的支撑,很给力的固定,希望出来的混凝土很给力,还是需要浇筑时分段浇筑,按照施工规范来,避免分层离析。
78楼
这种工艺我们大量采用,火电施工中最常见的,目的就为了不使用对拉螺杆,也就是混凝土表面不留孔,结果浪费大量的钢材和资源,跟我们目前倡导的底碳经济、绿色施工背道而驰。
79楼
这种方式加固比较牢固,为了保证外观质量,一般6m高的柱子,一口气浇筑满,然后自下而上振捣,如果分层浇筑,分层振捣,这个活就干烂了
80楼
一次成优的话不会存在劳民伤财的问题吧?混凝土到处修补才会劳民伤财吧。而且槽钢周转使用只是一次投本高了。创优工程的报价比一般工程的造价高也是一方面,主要的是质量意识的提高。。
81楼
一看就知道做这种工程的人不怎么懂工程。模板包括强度,刚度,稳定性。这种支模方法,刚度没问题。强度太弱,对拉螺栓太少。槽钢间的连接只有一根对拉螺栓,是不安全的,再就是稳定性,也就是斜撑,没有,也是不安全的。
本帖最后由 laihxwangtao 于 2011-1-17 13:38 编辑 ]
82楼
再强调一点,这种做法一点也不浪费,木方稀了,或是槽钢小了,可能都会出问题,导致混凝土变形。好些工地都是这么做的。
