这样绑的柱子,你涨给我看看!哈哈
penghuahua1982
2011年01月08日 16:02:10
来自于工地图片
拆模效果很好 可惜我不在那边没有拍到。
拆模效果很好 可惜我不在那边没有拍到。
免费打赏
maxandmin
2011年01月12日 09:14:31
33楼
这个綁法有什么問题 ? , 用细工字或槽钢做主方受力正常 , 由其对于大型柱子 , 这个更是必要 ,
大家又何其说费 , 如果柱子爆了板 , 要收此滩子 , 难度及费用相比此做柱措施大得多 ,
但問題是 , 柱中為何穿"镙栓"或钢筋之類 , 將工字梁的受力跨度降下來 ,
由于工字梁是最力受力的主梁位置 , 如果在柱間距600左右穿镙栓 ,
则工字梁受力明显下降过來 , 则爆板机会會下很多 .
其次是整体穩定 , 四周的斜撐支撐 , 在照片中並沒有看 ,
如果下沒有四周斜撐 , 其下砼时的施工荷載由于其非四边平圴分佈 ,
反而是集中一边 , 所以会令柱板受力单向一边 , 结果 , 当然又是爆板 .
所以如果老板在此2点做好后 , 相信工子梁可能並沒有必要用上 ,
但再重新一次 , 工字梁法並非是浪费的一种方法 , 在国外是經用到的 .
hqianqian1
2011年01月12日 09:20:34
34楼
应该积极提倡做法,起码也是个实物参考标准了
倾听的阿尔诸纳
2011年01月12日 09:49:55
35楼
钱啊 浪费 但按中国的施工方法 最好这样
hsynic
2011年01月12日 10:20:34
36楼
我以前做电厂,柱子都是这样施工的,很正常。柱子截面1000×2000mm,高度5.90-7.90m不等,有时是连柱头连接梁一起浇注,保证厂房框架柱的清水砼面效果,按照业主要求,需要这样做。18mm黑色菲林板,木方间距300mm,10#槽钢间距600mm一道,模板拼缝用双面胶带封实。
类似的做法,我们技术经理在07年做过QC推广,得到过奖项。
chinalxb
2011年01月12日 10:23:41
37楼
这个项目若属于国家级重点工程,可以拿鲁班奖了.
daguo
2011年01月12日 10:30:42
38楼
看样子是个大柱子嘛!确实支模支的不错
lyp8608
2011年01月12日 10:37:39
39楼
没有必要这样浪费吧,应该简单计算一下横行间距,只要保证混凝土不胀模就可以了。
wilzhu
2011年01月12日 11:09:53
40楼
清水砼的做法。。:victory:
zenglei28
2011年01月12日 11:19:41
41楼
希望网易的资料能够永久免费
实现共享共赢
pongba
2011年01月12日 11:43:11
42楼
很规范,很安全!
