现在手头上有个十万级的恒温恒湿空调工程,考虑现场空间有限,回风管很难安装。能否考虑采用高效顶送风,直接采用机组的回风口回风。跪求高手指点,以上的做法能否达到要求。
12楼
如果压差没多大要求干脆用余压回风吧!我是这么想滴
13楼
如各位所言,洁净度十万级还是有可能达到。送风口的形式和位置布置是关键。回风口如是机组回风的话是不是意味着回风就一个。如果房间面积稍大的话,就一个大风量的回风设置,气流组织会很差,洁净空气无法达到某些位置,洁净度自然无法保证。温湿度的控制应当比洁净度更难达到。需要好好考虑。
14楼
最好是有个图纸,你这样说很笼统,十万级一般顶送顶回就可以,但在楼层高度不够的时候建议用底回风方式,这样可以利用回风夹墙来解决。
