混凝土斜面分层浇筑
hhf166
hhf166 Lv.2
2011年01月06日 15:37:47
来自于建筑施工
在进行大体积混凝土浇筑时 若采用斜面分层浇筑 该如何去确定浇筑方案呢
免费打赏
shikaizhaoying
2011年01月09日 14:37:35
33楼
GB50496-2009 是大型混凝土浇筑规范,你可以参考下。
wangyimu88
2011年01月09日 15:14:46
34楼
4楼的观点比较全面了,感觉这个跟方案关系不大,主要是浇筑过程中操作人员的经验更重要
bao6668
2011年01月09日 19:21:04
35楼
分层浇筑是针对厚大体积的混凝土而言的,主要目的是控制构件内部的水化热,构件内部振捣密实,保证混凝土施工质量
wanglei2412
2011年01月09日 19:50:57
36楼
有的大体积混凝土施工时候就不让留设施工缝,比如一些要求高的压缩机基础,发电机基础等,具体怎么施工应该有专门的方法指导这些基础施工。这个问题对于在现场施工的技术人员应该不是难事,对于做设计的对施工的问题就了解的少了一些
wanglei2412
2011年01月09日 19:53:17
37楼
我不是搞施工的
我感觉是不是有专门的添加剂可以吸收其中的水化热再加上速凝剂在短时间内凝固
qq42534947
2011年01月09日 21:33:25
38楼
进来学习学习。。。还没见过斜面还分层的项目
leo881205
2011年01月09日 22:06:21
39楼
来到这才发现有那么多的东西学~~顶起~~~也希望有更多的大侠能教多点东西~~~呵呵
yiheng86
2011年01月09日 22:07:56
40楼
我看过700厚的底板浇筑情形,从一个角落开始,一层一层地往外推进,混凝土浇筑面越来越大,混凝土输送泵从一边挪到另一边所需时间越长,再加上砼车间接时间偶尔地过长,常会导致另一边出现初凝情况,这个也不知道该怎么处理,一般情况下工人都不会管,也是直接在已经硬化的混凝土层上浇上新的混凝土,这到底该怎么做,等高手回答。
tianmitaba
2011年01月10日 08:25:10
41楼
没有遇到过太大的体积的混凝土,一般在施工时主要考虑混凝土的连续浇筑中混凝土的供应,浇筑路线,分层厚度,重复时间。基本上不考虑留置施工缝,只在浇注的应急预案中考虑遇停水停电交通堵塞等情况时,及时振捣,做好防护防止出冷茬即可
xljtyhh
2011年01月10日 08:31:04
42楼
如各位楼主所说,大体积混凝土斜面浇筑方法只是其中一种的浇筑施工方法,它的目的是为了控制混凝土的水化热能有效散发,不至于影响混凝土的强度,它的技术控制点是:1、控制好混凝土的塌落度,2、掌握好施工缝的设置和浇筑时间。当然,这只是针对普通重力式大体积混凝土浇筑。
