如题,10m高的厂房,跨度32m,净化级别为10万级,采用喷口对送,在空调机组中装高效过滤器,风口不装,不知道能不能达到净化要求?
12楼
理论上没问题,我测试过,但是洁净度肯定没有放在末端好
13楼
理论上是能满足十万级净化要求
14楼
首先没有带高效过滤器的喷口,即使有,喷口的风速6m/s以上,把高效过滤器都穿透了,所以只能是机组装高效过滤器,末端采用普通喷口
15楼
要想检测过的话应该没问题,我曾经一次过滤器没安装检测出万级洁净度了,有一次高效送风口的过滤器破了检测是三十万级,两者的区别是前者采用集中新风,新风机内设初、中、亚高效过滤器;后者是采用自吸式新风!
仅供参考!!
16楼
应该可以的
17楼
能不能达到10万级还要看风的循环次数。10米高的厂房,32米的跨度,假设平面面积只有300平米,空气体积也要3000立方,每小时循环15次,空调风量就要45000立方/时。按630*630高效过滤风口额定风量1500立方计,大约需要30个这样的高效风口。装在空调机组内的高效过滤器还未见过,不过有亚高效过滤器可以安装在空调内。
18楼
可以的,只要气流组织设计得当
19楼
风量保证 风道材质保证的情况下 肯定能达到
但是 不合理吧 能耗高 空调箱
21楼
理論上100K C/R AHU內裝亞高效末端采噴口可滿足要求;高度10米跨度32米,采頂送側下回行不通,建議中央區域加些回風柱;至此潔淨度問題看似解决了,但溫濕度要求是否能滿足?
本人做過個類似的案例,只是高度爲8米10K的印刷車間,潔淨度沒問題但溫濕度波動太大,悲哀……一生至此唯一一個失敗的案例
