一丁每周一题
tangcaijun
tangcaijun Lv.10
2006年03月09日 11:18:59
来自于工程监理
开题的话一注册结构,有每日一题,受其启迪,我搞个每周一题,希望众师友积极参与,与其将精力耗在对某些执业群体的素质评说,还不如利用网路交流积累一些与现场有关的内容上。岁首某省撤销了建设工程质量监督总站、工程勘察设计质量监督站、建设工程安全监督总站,设立省建设工程安全质量监督管理局,财政全额拨款事业编制20名,县级领导职数3名。某直辖市撤销住发局,一些不学无术成天“斗地主”吃那卡要的主一下子被富余下来了。某直辖市撤销住发局,旗下的二级机构也随之“各自飞”,也有许多成天“斗地主” 的主一下子因为没了“喝奶的妈妈”而丢了魂魄,到街道享受那三几百元的失业低保。而一些富有专业涵养和行业积淀的人士则很快找到了新的岗位。只要薄技在身,温饱没问题。
开题的话
本话题原则上以周为时间长度,先宣传一些与该话题有关的知识,然后给出题目,请感兴趣的人士踊跃作答,最后,给出答案。也有先给出题目,请大家先答题,最后我来讲评,上传最佳答案。
题目围绕现场实用,理论设计工民建专业的合格中专生水准,实践是现在的工地。原则上不到注册监理和注册建造的题库里面去移植。题目将围绕现行《建设地基基础工程施工质量验收规范》(GB 50202-2002)、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB 50204-2002)和《砌体工程施工质量验收规范》(GB 50203-2002),《高层建设混凝土结构技术规程》(JGJ/T 3-2002)的施工章节,4本国家建筑标准设计《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》(0XG101-1~4)。
此外,还将通过题目能够让日理数机的现场人员了解修炼非施工规范的一些规定,以增加行业综合知识积累。
我在2000~2002年11月底,在ABBS上以一丁、又一丁名义,在青岛建设等网站实名制发(回)了1000多个有实际内容帖子,内容不同的有778个,自己撰写的有740多个。随着时间的延续和行业标准和行业管理规定得更新,我的740多个imago也得与时俱进。我也欢迎各位在此围绕现场实际提出问题,共同开好这个“每周一题”,我将加倍努力,尽力成为同业中的益友。谢谢大家。
免费打赏
tangcaijun
2006年05月31日 17:38:35
12楼
解:施工配合比:1:2.28(1+w砂):4.47(1+w石)=1:2.28×1.03:4.47×1.01=1:2.35:4.51
每m3各种材料用量:
水泥: 285 kg
砂: 285×2.35=669.75 kg
石子: 285×4.51=1285.35 kg
水: 285×0.63-669.75×3%-1285.35×1%
=179.55-20.09-12.85=146.61 kg
tangcaijun
2006年05月31日 17:41:13
13楼
什么是混凝土外加剂?
  混凝土外加剂是一种除水泥、砂、石和水之外在混凝土拌制之前或拌制过程中以控制量加入的、用于使混凝土能产生所希望的变化的物质。
  混凝土外加剂的特点是品种多、惨量小,而在混凝土改性中起到重要作用,因此它的质量控制、应用技术、品种选择较之其他工程材料更为重要。
已制定有国家标准或行业标准的十四中化学外加剂:
普通减水剂  引气剂  引气减水剂  高效减水剂  防冻剂  膨胀剂  缓凝高效减水剂  防水剂
泵送剂  早强剂  缓凝减水剂  早强减水剂 速凝剂
tangcaijun
2006年05月31日 17:42:27
14楼
问:混凝土外加剂的作用 有那些?
改善混凝土或砂浆拌合物施工时的和易性;
提高混凝土活砂浆的强度及其他物理力学性能;
节约水泥或替代特种水泥;
加速混凝土或砂浆的早期强度发展;
调节混凝土或砂浆的凝结硬化速度;
调节混凝土或砂浆的含气量;
降低水泥水化初期水化热或延缓水化放热;
改善拌合物的泌水性;
提高混凝土或砂浆耐各种侵蚀性盐类的腐蚀性;
减弱碱—集料反应;
改善混凝土或砂浆的毛细孔结构;
改善混凝土的泵送性;
提高钢筋的抗腐蚀能力;
提高集料与砂浆界面的黏结力,提高钢筋与混凝土的握裹力;
提高新老混凝土界面的黏结力;
改变砂浆及混凝土的颜色。
tangcaijun
2006年05月31日 17:48:04
15楼
还是13周的题目,为了需要决定在13周题目的配合比中加入水泥用量12%的缓凝剂,配合比应如何调整,调整后每m3混凝土中各种材料的用量各为多少?
tangcaijun
2006年06月01日 21:44:45
16楼
已知条件 混凝土的实验室配合比为:水泥:砂:石子=1:2.28:4.47,W/C=0.63,水泥用量C=285kg/m3,配合比中加入水泥用量12%的缓凝剂
解:施工配合比:1:2.28:4.47 不变
每m3各种材料用量:
缓凝剂=285×0.12/1.12=30.54 kg
水泥= 285 /1.12=254.46 kg
砂: 285×2.28=649.80 kg
石子: 285×4.47=1273.95 kg
水: 285×0.63=179.55 kg
tangcaijun
2006年06月11日 10:35:34
17楼
高等钢筋混凝土结构理论认为,混凝土裂缝成因来自8个方面;
1、荷载作用产生裂缝
2、混凝土塑性收缩引起裂缝
3、混凝土塑性下沉引起的裂缝
混凝土拌合物成型后在硬化过程中,拌合物受重力作用下沉,有钢筋的地方,这种下沉受到钢筋的遏阻,于是在钢筋顶部产生裂缝。
4、水泥水化热引起的裂缝
5、.....
6、.....
7、钢筋锈蚀引起的裂缝
8、结构沉陷引起的裂缝
tangcaijun
2006年06月18日 08:53:32
18楼
混凝土拌合物骨料塑性下沉引起的裂缝
混凝土拌合物成型后在硬化过程中,拌合物骨料受重力作用产生塑性下沉,而在有钢筋的地方,由于受到钢筋的遏阻而这种下沉量少,没有钢筋的地方这种竖向下沉数量大,这个塑性下沉差--拉裂了混凝土--于是在钢筋顶部产生沿钢筋(纵向钢筋&箍筋)顶切线方向的裂缝,混凝土拌和物中骨料塑性下沉引起的裂缝随拌合物骨料塑性下沉的稳定而稳定。
tangcaijun
2007年01月25日 10:53:25
19楼
两道2006年全国农民工钢筋大赛计算题
1.钢筋间距及钢筋数量计算。
(1)某挑阳台设计钢筋为12φ10HRB335级钢筋,阳台宽 1.4m,求钢筋摆放间距?
(1400-2×15-10)/(12-1)=123.63取125mm
(2)某楼板纵向配HRB335级钢筋为φ10@120,板长为3900mm,板宽为4200mm,求板的钢筋数量。
板长方向筋长:(3900-2×15)=3870mm=3.87m;板长方向筋长根数:(4200-2×15-2×10/2)/120+1
=34.67+1=35.67取36根;
3.87×36=139.32m。
板宽方向筋长:4200-30=4170mm=4.17m;
板宽方向筋长根数:(3900-2×15-10)/120+1
=32.16+1=33.16取34根;
4.17×34=141.78m。
139.32+141.78=281.1 m。
板的钢筋数量是281.1m,合173.44 kg。
2.原设计为25根HRB400级Φ16钢筋,现拟用HRB335级Φ22钢筋代换,计算其应用根数?
n=25*16*16*360/22/22/300=15.867根,取16根
tangcaijun
2007年01月25日 10:59:35
20楼
19楼
第1大题的第1小题,
关键是1400-2个保护层再-2×d/2,这是1个关键点,还有就是12根钢筋只有11个间距,所以分母是12-1,这又是一个关键。
分子只减2个保护层,不-d,要扣分;分母12不-1,则不能得分。
tangcaijun
2007年01月31日 11:21:19
21楼
答55399Q友问
答55399Q友问
55399:有个柱子是750*700,在列表注写方式的全部纵筋一拦中注写了24B25的全部纵筋
一丁:这又怎么啦?
55399:箍筋是5*4的。。请问是不是该把纵筋分匀呢?
一丁:纵向钢筋不是每边7根,而是长边6根,短边8根
55399:我也是这样想的.可是在书中第2.2.2条第5款中规定当柱纵筋直径相同,根数也相同是才应该把钢筋的数量及直径注写在全部纵筋一览中啊。这样不矛盾吗?
一丁:纵向钢筋不是每边7根,而是750的长边设6根,700的短边设8根
55399:我觉得应该是750的边是8根。。700的应该是6根啊,您觉得呢?
一丁:那没有道理,柱子既然分了长短边,那就是平行于柱子长边是主要受力框架,柱短边一侧钢筋应该多多,才是符合受力规则的
55399:哦...我们都是以为长边的钢筋应该多才是啊...那么5*4的箍筋应该怎么分呢?
一丁:柱700的短边8根纵向钢筋,柱长方向设5肢箍,其内箍套4根纵向钢筋,中间再加一根拉筋;柱750mm的长边纵向设6根钢筋,短方向设4肢箍,内箍套2根柱纵向钢筋。
