一丁同业沟通平台
tangcaijun
tangcaijun Lv.10
2006年03月09日 11:14:40
来自于工程监理
本平台试想把房屋建筑和城市基础设施营造现场经常遇到的话题提出来,与从事实际工作的有兴趣的网络师友沟通,通过这个小平台与网络师友共同进取。谢谢大家。
免费打赏
tangcaijun
2006年03月20日 16:34:19
12楼
17、单位工程质量验收合格后,建设单位应在规定时间内将工程竣工验收报告和有关文件,报建设行政管理部门备案。( )
18、现浇结构模板安装的偏差的检验数量应符合如后规定:在同一检验批内,对梁、柱和独立基础,应抽查构件数量的10%,且不少于3件;对墙和板,应按有代表性的自然间抽查10%,且不少于3间;对大空间结构,墙可按相邻轴线间高度5m左右划分检查面,板可按纵、横轴线划分检查面,抽查10%,且均不少于3面。( )
tangcaijun
2006年03月20日 16:34:36
13楼
19、砌体工程所用的材料应有产品的合格证书、产品性能检测报告。块材、水泥、钢筋、外加剂等尚应有材料主要性能的进场复验报告。严禁使用国家明令淘汰的材料。 ( )
20、多层及高层钢结构主体结构的整体垂直度允许偏差不应大于(H / 2500+10 mm),且不应大于50mm;整体平面弯曲的允许偏差不应大于L / 1500,且不应大于25mm。( )
tangcaijun
2006年03月20日 16:34:58
14楼
二、单项选择题(每题的备选项中,只有1个最符合题意)
21、模板及其支架应具有足够的承载能力、刚度和( ),能可靠地承受浇注混凝土的重量、侧压力以及施工荷载。
A、稳定性 B、牢固性 C、可拆性 D、安全系数
22、可靠度——在规定的期限内、在规定的条件下,完成其( )功能的大小程度。
A、预定的 B、使用 C、可靠的 D、安全的
tangcaijun
2006年03月20日 16:35:18
15楼
23、《建筑结构可靠度设计统一标准》(GB50068—2001)采用的设计基准期为( )。
A、5年 B、25年 C、50年 D、100年
24、作用定义:施加在结构上的集中力或分布力和引起结构外加变形或约束变形的原因。是指能使结构产生( )的各种作用的总称。
A、应力 B、内力 C、效应 D、裂缝
tangcaijun
2006年03月20日 16:35:37
16楼
25、结构结构安全等级——根据房屋建筑结构的重要性和破坏可能产生后果的严重程度所划分供设计用的等级。《建筑结构可靠度设计统一标准》(GB50068—2001)将结构结构安全等级划分为( )。
A、甲、乙、丙、丁 4级 B、A、B、C、D 4级
C、一、二、三、四 4级 D、一、二、三 3级
26、详勘的目的是为施工图设计提供资料。详勘探点孔距为15~30m。详勘的单体高层建筑勘探点的布置,应满足对地基均匀性评价的要求,且不应少于4个;对密集的高层建筑群,勘探点可适当减少,但每栋建筑不应少于( )控制性勘探点。
A、1个 B、2个 C、3个 D、4个
tangcaijun
2006年03月20日 16:35:59
17楼
27、高层建筑和需作变形计算的地基,控制性勘探孔的深度应超过地基变形计算深度;对仅有地下室的建筑或高层建筑的裙房,当不满足抗浮设计要求,需设置抗浮桩或锚杆时,勘探孔深度( )。
A、应满足抗拔承载力评价的要求
B、应满足预计桩长以下3d(d为桩径)的要求
C、应满足预计桩长以下5d(d为桩径)的要求
D、应满足预计桩长以下3~5d(d为桩径)的要求
28、底部框架-抗震墙房屋的钢筋混凝土托墙梁截面宽度不应小于( ),截面高度不应小于跨度的1/10。
A、所托墙体的厚度 B、240mm
C、300mm D、所托墙体的厚度 + 40mm
tangcaijun
2006年03月20日 16:36:22
18楼
29、当梁的腹板高度hw≥( )时,在梁的两个侧面应沿高度配置纵向构造钢筋,每侧纵向构造钢筋(不包括梁上、下部受力钢筋及架立钢筋)的截面面积不应小于腹板截面面积bhw的0.1%,且其间距不宜大于200mm。此处,截面的腹板高度hw:对矩形截面,指有效高度;T形截面,指有效高度减去翼缘高度;对工形截面,指腹板净高。
A、450mm B、600mm C、700mm D、750mm
30、砌体结构的整体式、装配整体式和装配式无檩体系钢筋混凝土屋盖或钢筋混凝土楼盖,当抗侧横墙间距S<32m时为刚性方案;抗侧横墙间距S>72m时为弹性方案;抗侧横墙间距32m≤S≤72m为刚弹性方案。( )方案最好,不但能充分发挥构件潜力,而且能取得较好的房屋刚性,一般来说,砌体房屋均应尽量设计成( )方案。
A、刚性 B、半刚性 C、刚弹性 D、弹性
〔注:本题前后2个()中选项应该是一致的,如果你前1个()选的是D,那么你后1个()也必须选D;如果你的前后2个()选项不一致,本题不能得分〕
tangcaijun
2006年03月20日 16:36:41
19楼
31、打入桩在沉桩后到进行静荷载试验时的间隙时间,不应少于桩周土体恢复或基本恢复的时间:一般粘性土、粉性土宜为( )以上。
A、一周 B、二周 C、三周 D、四周
32、单桩竖向抗压静载荷试验的目的是确定单桩竖向抗压极限承载力。一般情况下,试桩均应加载至地基破坏,也可按设计要求确定最大加荷量。最大加荷量不应小于单桩承载力设计值的( )。
A、1.2倍 B、1.4倍 C、1.6倍 D、2倍
tangcaijun
2006年03月20日 16:36:57
20楼
33、上海市工程建设规范《地基基础设计规范》DGJ08-11-1999规定砌体承重结构基础中心计算沉降量(允许变形值)为( )。
A、50~100mm B、100~150mm C、150~200mm D、200~250mm
34、上海市工程建设规范《地基基础设计规范》DGJ08-11-1999规定采用桩基的高度在24~100m范围内的高层建筑,房屋沉降差或倾斜的允许变形值为( )。
A、0.002~0.004 B、0.004~0.007
C、0.0015~0.008 D、0.005~0.006
tangcaijun
2006年03月20日 16:37:17
21楼
35、民用建筑工程验收时,应抽检有代表性的房间室内环境污染物浓度,抽检数量不得少于( ),并不得少于3间;房间总数少于3间时,应全数检测。
A、2% B、3% C、4% D、10% E、5%
36、民用建筑工程室内装修中采用的某一种人造木板或饰面人造木板面积大于( )时,应对不同产品分别进行游离甲醛含量或游离甲醛释放量的复验。
A、100m2 B、200m2 C、300m2 D、400m2 E、500m2
