根据我国通信行业标准的规定,综合布线系统是由建筑群主干布线子系统。建筑物主干布线子系统和水平布线子系统3个部分组成。下面分别对这3个子系统的设计作一介绍。
12楼
(4)干线子系统的主干线路网络拓扑结构与智能化建筑的使用性质、信息传送的控制方式等有关。此外,节点的连接方式不同,也会有不同的网络拓扑结构。目前,综合布线系统的网络结构主要有星型、环型、总线型和网状型,最常用的是星型或派生出来的树状星型结构。如采用其它网络型式时,可以在以下节点(即配线架CD、BD和FD)上进行连接构成。在实际工作中,除可单独采用一种网络结构外,也可将两种或多种网络拓扑结构有机结合,形成混合结构。例如:楼字自动化系统常常采用星型和总线型相结合的网络结构。选用网络结构时应遵循以下原则:
——①保证网络的安全运行和检测维修方便;
——②灵活性高,有利于增加和拆移;
——③适应性强,能满足今后发展的需要。
13楼
(5)主干布线的建筑方式有预埋管路、电缆竖井和上升房(又称交接间或干线间)3种,它们都与建筑设计有关。
14楼
①点对点端连接:此种连接只用一根电缆独立供应一个楼层,其对绞线对数或光纤芯数应能满足该楼层的全部用户信思点需要。主要优点是主干路路由上采用容量小、重量轻的电缆单独供线,没有配线的接续设备介入,发生障碍容易判断和测试,有利于维护管理,是一种最简单直接相连的方法。缺点是电缆条数多、工程造价增加、占用于线通道空间较大。因各个楼层电缆容量不同,安装固定的方法和器材不一而影响美观。
——②分支连接:是采用一根容量较大的电缆,通过接续设备分成若干根容量较小的电缆分别连到各个楼层。主要优点是干线通道中的电缆条数少、节省通道空间,有时比点对点端连接方法工程费用减少。缺点是电缆容量过于集中,如电缆发生障碍波及范围较大。由于电缆分支经过接续设备,在判断检测和分隔检修时增加了困难和维护费用。
——③混合式连接:是一种在特殊情况下采用的连接方法(一般有二级交接间),通常采用端接与连接电缆混合使用的连接,由于增加了连接节点,在选用时应进行技术经济比较后来确定。
15楼
水平布线子系统设计
——水平布线子系统是综合布线系统的分支部分,具有面广、点多等特点。它是由通信引出端(又称信息插座)至楼层配线架以及它们之间的缆线组成。水平布线子系统设计范围较分散,遍及整个智能化建筑的每一个楼层,且与房屋建筑和管槽系统有密切关系,在设计中应注意相互之间的配合。
16楼
水平布线子系统设计的技术方案
——水平布线子系统的设计包括网络拓扑结构、设备配置、缆线选用和确定最大长度等内容,它们虽然各自独立,但又密切相关,在设计中需综合考虑。
——(1)水平布线子系统的网络拓扑结构都为星型结构,它是以楼层配线架为主节点,各个通信引出端为分节点,二者之间采取独立的线路相互连接,形成以FD为中心向外辐射的星型线路网状态。这种网络拓扑结构的线路长度较短,有利于保证传输质量、降低工程造价和维护管理。
——(2)水平布线子系统的设备配置主要是楼层配线架和通信引出端的配置。选用楼层配线架的容量时,应根据该楼层目前用户信息点的需要和今后可能发展的数量来决定。此外,还应考虑设备间预留适当空间,以便今后扩建时安装连接部件。
17楼
(3)根据我国通信行业标准规定,水平布线子系统的缆线最大长度为90m。在一般情况下,水平电缆推荐采用特性阻抗为100Ω的对称电缆,必要时允许采用150Ω的对称电缆,不允许采用120Ω的对称电缆。当采用高速率传输系统或传输电视图像信息时,宜采用光缆。建议采用62.5μm/125μm多模光纤光缆,必要时也允许采用50μm/125μm多模光纤光缆或单模光纤光缆。在水平布线子系统中,对称电缆是否采用屏蔽结构应根据工程实际需要来决定。
18楼
水平布线子系统的缆线敷设
——由于智能化建筑有新建、扩建(包括改建)和已建的多种情况,因此在设计时必须根据工程实际多方面进行考虑。目前,在新建、扩建和已建工程中,缆线敷设方法除设备间内常用的几种外(见表4),还有在天花板吊顶内和地板下敷设两种类型,现简单介绍如下:
——(1)天花板吊顶内敷设缆线的方法
——在天花板吊顶内敷设缆线的方法有分区法、内部布线法和电缆槽道布线法3种。这3种方法都要求有一定的操作空间,以利于施工和维护;但操作空间也不宜过大,否则将增加楼层高度和工程造价。此外,在天花板(或吊顶)的适当地方应设置检查口,以便日后维护检修。这3种安装方法的优缺点在表7中列出,供选用时参考。
19楼
(2)地板下敷设缆线的方法
——地板下敷设缆线的方法在智能化建筑中使用较为广泛,尤其是新建和扩建的房屋建筑更为适
宜。由于缆线敷设在地板下面,既不影响美观,又不需考虑其荷重,施工安装和维护检修均较方便。加上操作空间大,劳动条件好,所以深受施工和维护人员欢迎。地板下的布线方法主要有地板下预埋管路布线法、地面线槽(在地板表面预设线槽)布线法、蜂窝状地板布线法、高架地板布线法和地板下管道布线法等,可根据客观环境条件予以选用。
20楼
(3)已建的建筑敷设缆线的方法
——在已建成的建筑(包括改扩建的旧建筑)中综合布线系统的缆线敷设方法,应根据建筑结构、房间平面布置移山倒海部装修条件来选用。如建筑结构好,且楼层净高较高可考虑采用增设吊顶,在其内部敷设管路或槽道的方法;若楼层层高较低也可采用地面线槽布线法。此外,通常还采用地板上导管布线法,利用护壁板、踢脚板或木墙裙等装置,在其内部敷设线路,也有采用专制模压管道等方法进行敷设。这些方法应根据使用特点和具体环境条件来选择。
21楼
学习学习再学习!
