静电干扰,问题严重,无法解决
dt604140852
2011年01月03日 11:44:54
来自于照明工程
新装修好一个40平米左右的监控室,用来监控物流送货车的位置,实时调度装修:墙壁、顶棚都用铝塑板装修,地板为木地板用电设施:220V空调一台、T5灯管10支,筒灯30支(节能灯),应急电源一台(电瓶方式),摄影机一台,控制台配电方式:由控制室外的车间配电箱3*6平方约30米的铜塑线引至终端开关盒,照明两个回路,插座三个回路,所有线路穿PVC管现象:所有墙壁、天花、铝合金窗户、不锈钢门、空调金属外壳、控制台全部有静电,用手触及啪的一声,电击。用电笔测试约一秒钟氖管熄灭,过五、六分钟再测试现象依旧,零线及接地线用电笔测试有电,与火线电压正常,所有线路接触完好,绝缘正常,关掉电源开关,现象缓解,摄影机画面不清,去掉接地线比较清晰(还不够理想),将零线与地线重复接地也不行
免费打赏
amdintellive
2011年01月05日 14:09:59
32楼
接地电阻几多?你测量了没有?:loveliness:
sdbly
2011年01月05日 16:24:40
33楼
看你的问题我就想了你怎么做等电位连接的 还有强弱电混了吧
[ 本帖最后由 sdbly 于 2011-1-5 16:26 编辑 ]
毛建旭
2011年01月05日 17:57:42
34楼
做好各个带电体的等电位接地,另外零线应该不能在末端重复接地吧:handshake
ly771111
2011年01月05日 18:50:16
35楼
做等电位接地!!
linyue606
2011年01月05日 18:55:05
36楼
做等电位接地:time:
hysj2003
2011年01月05日 19:50:40
37楼
找找干扰源和屏蔽问题
scbaipeng
2011年01月05日 22:12:20
38楼
应该是对地的问题,最好机房单独接地,不要和强电的地两个混在一起,因为我也遇到过同样的问题
kirtt
2011年01月05日 23:01:33
39楼
希望楼主能加大压缩包,谢谢了
kirtt
2011年01月05日 23:27:32
40楼
做等电位接地
szdzjy
2011年01月06日 08:31:25
41楼
做等电位接地!!
