静电干扰,问题严重,无法解决
dt604140852
2011年01月03日 11:44:54
来自于照明工程
新装修好一个40平米左右的监控室,用来监控物流送货车的位置,实时调度装修:墙壁、顶棚都用铝塑板装修,地板为木地板用电设施:220V空调一台、T5灯管10支,筒灯30支(节能灯),应急电源一台(电瓶方式),摄影机一台,控制台配电方式:由控制室外的车间配电箱3*6平方约30米的铜塑线引至终端开关盒,照明两个回路,插座三个回路,所有线路穿PVC管现象:所有墙壁、天花、铝合金窗户、不锈钢门、空调金属外壳、控制台全部有静电,用手触及啪的一声,电击。用电笔测试约一秒钟氖管熄灭,过五、六分钟再测试现象依旧,零线及接地线用电笔测试有电,与火线电压正常,所有线路接触完好,绝缘正常,关掉电源开关,现象缓解,摄影机画面不清,去掉接地线比较清晰(还不够理想),将零线与地线重复接地也不行
免费打赏
yunduantongxun
2011年01月04日 14:51:00
22楼
楼主将所有墙壁、天花、铝合金窗户、不锈钢门、空调金属外壳、控制台全部有静电,用手触及啪的一声,电击。(这应该是已经做了等电位连接吧)
我个人感觉是设备漏电,楼主可以将电设备分开接地,然后应该可以测出哪个设备漏电
或者看看电缆绝缘情况
myxiaoyu888
2011年01月04日 16:21:23
23楼
不错,学习学习一下:victory:
lgy052772
2011年01月04日 17:07:29
24楼
学习了 谢谢哈
fengsiyang2188
2011年01月04日 19:09:22
25楼
线路一定没问题就在附近打一个接地体试试,检查每个开关的质量。
houjingguo1
2011年01月04日 19:19:21
26楼
个人感觉是接地没做好和设备绝缘的问题
电隐
2011年01月04日 19:33:48
27楼
1.将地板改为防静电地板2.将水泥地面用防静电水泥砂浆抹一遍。3.做好防静电接地4.做好等电位联结5.做好关键线缆的屏蔽
zhangjianfei566
2011年01月04日 21:55:17
28楼
距地30cm做防静电地板,再有就是做等电位连接了!
lhkmoving
2011年01月05日 08:05:45
29楼
是不是零线断了啊
yuhuabin
2011年01月05日 09:23:59
30楼
qi强电弱电必须分开走,而且要有一定的措施,比如弱电用铁管,最最主要的是你弱电没有做单独接地!这是要命的!!!!必须分开单独接地!
zhr518
2011年01月05日 13:58:27
31楼
电缆敷设要强弱电分开,接地电阻要满足要求,电缆屏蔽层单端接地,强弱电接地要分开。
