这种情况大家是怎么处理的!
laomei1102
laomei1102 Lv.2
2010年12月31日 14:22:54
来自于工地图片
大家指教下,遇到剪力墙出现这种问题是怎么处理的!
免费打赏
muebbs
2011年01月02日 22:25:35
12楼
如果不是重要部位的剪力墙,我建议就底下二三十公分的墙体打厚点,钢筋往上走的时候漫漫弯过来就可以了。如果怕保护层厚度过大导致混凝土开裂的话可以在保护层大的地方加点抗裂的光圆钢筋。我觉得这样处理不是很影响受力的
crazyzj999
2011年01月03日 11:58:07
13楼
偏位确实太大了的就割掉厚植筋
偏位要是不是太离谱的话就搬过来一点就行了
tiesuanpan
2011年01月04日 14:15:13
14楼
直接用钢管抽正你们说行不
xixiy
2011年01月04日 15:58:35
15楼
剪力墙主要作用是受水平力(地下室外墙不算),当然水平钢筋是主要的。我觉得可以按12楼的意见处理。
caojianbo
2011年01月04日 16:22:12
16楼
感觉偏移不是太大,能植筋处理最好,如果不能植筋处理的话在底部加强,采用与柱筋同规格的钢筋弯锚入柱内,下部弯锚长度按规范取值,上部长度1米左右。 另外你的箍筋好像还是用的一级钢吧,这个貌似很少有人用了,尤其是主体结构
[ 本帖最后由 caojianbo 于 2011-1-4 16:24 编辑 ]
tttyyy101
2011年01月05日 10:55:33
17楼
右侧做成悬挑构件,从梁上生根,下部如果梁的强度没有问题的话,不用管它,装饰处理。
jlgs99
2011年01月05日 11:17:17
18楼
如果偏位不大于3cm,采用1:6斜率弯直主筋;如果偏位大于3cm也可以打开梁筋或加钢板焊接同等规格的墙筋;植筋也可以,不过要做抗拨实验,但多数施工单位都该设备
laomei1102
2011年01月07日 09:31:46
19楼
现场已处理,处理方案和5楼的朋友差不多。在现场对实际情况认真了解后,也找到了问题的根源:
剪力墙厚度为200mm,保护层厚度15mm.考虑到箍筋及拉筋影响关模的问题,剪力墙纵向钢筋笼尺寸应保证在150mm~160mm之间,现场钢筋笼尺寸偏小130mm~140mm,导致墙梁交接位置钢筋过密,同时梁有效宽度也受到一定程度的削弱。造成混凝土浇筑及振捣不便。浇筑混凝土时,工人为方便浇筑及振捣,用钢管撬钢筋笼导致钢筋移位,浇筑完毕后值班人员未及时将钢筋复位,造成最终钢筋移位。同时现场剪力墙定位箍筋下料长度及箍筋的绑扎都未达到要求。问题是多方面的,偏移尺寸也是累计的。感谢大家的讨论!
mjjk619
2011年01月10日 11:17:48
20楼
植筋吧!没得救了
huangxinxun
2011年01月10日 13:10:38
21楼
新人过来学习的,:lol 呵呵,顶一顶。学习前辈们的经验
