正在施工的双臂波纹管图片[ 本帖最后由 xzj1218 于 2011-1-7 11:25 编辑 ]
正在施工的双臂波纹管图片
32楼
双壁波纹管不是套在钢筋混凝土管里,只是过路的地方用了钢筋混凝土管,没用波纹管
33楼
由于两种材质的管道连接,管道接口不会像同一材质管道接那样口光滑流畅,污水流过时,一些杂物可能挂到管壁上,日积月累会造成管道堵塞,此处如果不设检查井,堵塞时,检修很麻烦,有可能需要破除路面
34楼
两种管道安装时接口处没看出来啊,双壁波纹管也有承插口的,不知道能不能接
35楼
施工控制不好!
36楼
这个是雨水管,DN400的!
37楼
双壁波纹管有能够承受过车重量的,压力等级要提高。这种基本上算是双壁波纹管里面最差的那种了
38楼
两种不同的管材应通过检查井来转换吧,而不是这样硬接。另外,500以下的水泥管好象已经在小区的室外管网中禁用了吧
39楼
看上去老不专业了
40楼
学习一下,收藏了
41楼
是啊,从图上看,塑料波纹管直接就插进混凝土管子里面去了,中间怎么处理的啊。:)
