下部是电梯作为核心筒,周围框架柱。验算如果不用2500厚,2000厚有1/4的柱子不满足,能不能做成局部加厚的?
12楼
本人刚做过一32层纯剪力墙结构,筏板厚1700mm,冲切及配筋都算得过。楼主框架核心筒结构,可能筏板要厚一些,但2500感觉上太厚了,增加砼强度等级来减小板厚不知楼主试算过没有?
13楼
局部太厚可以加暗梁抗冲切。2500太厚了,我27层才1300,c30砼
14楼
楼上的筏板暗梁抗冲切,能否解释一下,本人对此概念比较弱。谢谢!
15楼
不到100米的房子用2500厚的底板似乎太浪费了,你的计算可能有问题。一般50mm一层即是针对框剪或框筒结构的经验估算法,通常都能满足。而剪力墙住宅由于上部结构刚度大,合理布桩的情况下,是不需要机械套用50mm一层的。我刚接触的32层的剪力墙住宅,基本墙下布桩,底板1200,上海。
16楼
基础是不是纯板筏,如果是桩筏板厚应该不需要2500
我做过100米的框筒+三层地下室,纯板筏,板厚是2400
17楼
dadadadDAdadasdas
18楼
这么大的伐板,有没有谁可以提供份图纸参考一下哦?
19楼
路过,学习,谢了
20楼
局部加厚太麻烦了,请仔细核对
21楼
:victory: :victory: :victory: 发得分
