下部是电梯作为核心筒,周围框架柱。验算如果不用2500厚,2000厚有1/4的柱子不满足,能不能做成局部加厚的?
22楼
师傅做个也是99米的,直接承台加抗浮板
23楼
一般剪力墙结构1300~1500之间就够了,如果是框-剪结构,且框架柱间距较大,可能要做到2000左右,或局部加大,要具体问题具体分析。
24楼
太厚了。除非桩承载力低,墙下布桩无法满足,需要满堂布桩!
25楼
不到100米的房子用2500厚的底板似乎太浪费了
26楼
1.8左右差不多,个别柱打可用局部加厚,核心筒可能要加厚至2.2左右,看内筒冲切如何?
27楼
路过学习中。。。。。。。
28楼
一般50mm一层即是针对框剪或框筒结构的经验估算法,通常都能满足
学习了
29楼
学习下,本人新手,还没做过高层
30楼
仔仔仔细聆听 !
31楼
我做了两年复合地基和筏板设计,个人观点是:对于这种常用的20~30层的高层住宅建筑,每层楼大概是1.4t/m2,地下室可以认为为1.5个标准层;而筏板的抗冲切和抗剪需求大致为50mm一层楼,同理地下室也认为相当于1.5个标准层,这样的话就有:
假设一层地下室,则有(31+1.5*1)*1.4=455kPa,这是需求的每平米的地基承载力特征值;而筏板厚度的确定是---(31+1.5*1)*50=1625mm,所以取1700就很够了。当然这里是默认筏板砼强度等级不会太低,一般C30以上,等级低点对抗裂有好处。
