22楼
检查吸气温度
就行
23楼
相应的水温对应相应的蒸发压力,也可通过查看电流。
24楼
大家讨论的都不错我得学习嘿嘿
25楼
一般的方法是要监测冷凝器凝温度。同时还需要看使用的是什么冷媒。就R22来说:在夏季,环境温度35度时,冷凝温度在40——50度时,机器在工作40分钟后,测量压机低压端的吸气压力应在4——5。5KG左右。(系统工作正常时)同时监测压机的工作电流。对于变频机的确定,要将变频状态转换成定频状态。其压力应和以上差不多。压机的运行电流要和该空调器的额定运行电流基本相同。
26楼
当系统平衡时高低压压力为0.65~0.7MPa就够了(不管蒸发压力,通用),一般也可根据温度、压力、和试液镜来判断,当然要知道机器的设计蒸发温度和压力了,不然很难掌握。这几样都够了的话就判断够了,记住世界上没有绝对的东西。
