懂行的指教一下:排水到底排往哪里比较好?我不是学给排水的,但实际的工作经历使我经常对厂区排水方式产生一些问题,希望给排水专业的兄弟们给予指教,不胜感激。我接触的很多新建厂区的工程,是在荒郊野外,离城市较远,没有市政设施,临一些低等级的乡村公路,路边经常是没有排水沟的。厂区大概一般都是20000平方米左右,因为避免与当地老百姓发生纠纷,(现在老百姓难缠呀,很复杂的原因造成的。)一般在设计阶段业主就要求有很好的最终排水方式,防止厂区积水乱溢,冲坏庄稼,产生纠纷。厂区墙上一般不准留排水洞,留了也往往被老百姓堵上。厂区的水一般由厂区放坡后汇到厂区道路上,然后两种方式:
一、 由厂区道路汇到大门再由进场道路汇到邻近道路上排出。
但这种方式有问题,20000平方米,在下雨的时候,所汇集的雨水在4米左右的进场道路上流出也是很明显的,老百姓就会堵路,闹事。
二、 由厂区道路汇集雨水,在厂区道路设下水系统,最终集入一个排水泵池中,由排污泵压力排水强制排出。
但这种方式也有许多疑问:1、这种方式如果最终埋管将水排入临近的河道或沟渠中(如果附近有河道或者沟渠的话),一般压力排水现在用焊接钢管或者波纹管吧,这些管道那个好些,是不是波纹管耐久性和容易施工性都好些,价格是否经济?这些管道埋设的最远能排多远?(注意泵的排水力有限,野外地势起伏不平,往往不允许自然放坡排。)如果排入附近河道或沟渠,是否需在设计阶段对河沟的可排性进行调查,是否需取得当地管理部门的许可?对于设计人员的良心来说,排的污水是否会对环境产生影响,是否有更好的处理方法?
如果附近没有河道或者沟渠的话,怎么办?过去曾想过用渗井往地下渗的方法,但这有与当地地下水位和土的渗透性有关。如果地下水位高或土体渗透性差,渗井白搭,另外,还怕引起地基沉陷。
也想过修蓄水池的办法,不过也有问题:1、蓄水池应该修多大,也就是蓄水池的容积应该如何计算?2、蓄水池底应该硬化还是不硬化,让它能够自然下渗?3、蓄水池应修厂区内还是外?
我只是提出了问题,因为看了许多帖子,给排水专业的有没有想过水排到哪里去才合理,希望大家热烈指教!!!
12楼
楼主的问题反映了目前城市建设迅速扩张和农村城市化进程中的问题,规划严重置后。但认为“现在老百姓难缠”这样不好,当然可以在这里提出这个问题说明楼主在思考着,为老百姓着想,我们也是老百姓啊。
提一下我的一点想法,就目前的现状下,有以下几点处理措施,由于我也未在实际工程中运用,算是抛转吧。
1.雨水排放要改变直接快速排走的思路,应该采取减少地面径流和回用的措施。其中就有你提到的“渗透”和“蓄水池”的办法。具体就是厂区内建立地下雨水“蓄留池”,只有在出现大暴雨,雨水量超过储水量时才考虑外排,由于水量较少,这样直接排到农田的灌溉渠问题不大,本来厂区原有场地也要排水嘛。只是一般的城市建筑排水设室外雨水管网的办法使雨水集中排放,量大速度快。
雨水的收集要有简单的“渗透”处理等,一般就是普通的沙子加用土工布包多孔管就可以了,储存的雨水用于冲厕所,厂区绿化及清洁等。冲厕所的雨水可以在屋顶雨水水箱,用小型潜水泵提升;绿化的提升设备可以用手摇泵,成本很低,不用耗能。这样就基本解决雨水排放的问题。
2.污水经过无动力污水处理设备(化粪池等)处理后,排入厂区的人工沼泽地(人工湿地),经过人工湿地的自然净化处理(基本满足直接排放标准),再排入调节池,调节池的水也可用于绿化等,最后的排出水量经过人工湿地的蒸发和调节池的调节蓄水,比给水量(化粪池入水量)减少和更有序。
总的思路是就地“留”下,不是“流”走。
13楼
人工湿地中使用最多的水生植物为香蒲、芦苇、灯心草、宽叶香蒲和簏草。所有这些植物都广泛存在并能忍受冰冻。
14楼
人工湿地处理废水在欧美得到广泛应用(转)
近20年来,人工湿地净化系统在欧美得到广泛应用。北美2/3的湿地是自由表面流湿地,其中一半是自然湿地,其余为人工自由表面流湿地。在欧洲应用较多的则是地下潜流系统,特别是在一些东欧国家应用较广。在系统中种植有芦苇、菖蒲、香蒲等湿地植物,为了保证潜流,绝大多数系统采用砾石作为填料。欧洲采用此类系统趋向于对近1000人口当量的乡村级社区进行二级处理,北美则趋向于对人口较多的地区进行高级处理,在澳大利亚和南非,则用于处理各类废水。
美国现有800多处人工湿地工程用于处理市政、工业和农业废水。在丹麦、德国、英国等国,至少有200处人工湿地(主要为地下潜流系统)系统在运行。新西兰也有80多处人工湿地系统投入使用。
美国东部的400多个废水排放点是通过人工湿地系统处理后再进入地下水、河口、河流和湖泊的。在密执安、威斯康星、佛罗里达、俄勒冈、田纳西州等地区,通过湿地系统处理了大量的城市和工业废水、城市雨水、农业径流水、酸性矿坑水、固体废物填埋场的渗滤液等,其目标是维持上述水资源100%再利用。如美国佛罗里达州奥兰多地区的一个人工湿地系统,连续8年净化该地区水回收公司的废水;加利福尼亚的Gustine和Arcata湿地,主要处理地表径流水,已运行10多年;肯塔基州水部门管理的人工湿地有Benton、Hardin、Pembroke等,这些人工湿地都是为了保护田纳西河水源保护地而对流域内小城镇污水处理而建的,由田纳西州流域管理局设计并提供资金;宾夕法尼亚州有10多个人工湿地;南达科他州虽然有4个月冰雪覆盖期,仍建造了3个人工湿地工程,并计划发展20—30个。
15楼
其他相关,毛管渗滤土地处理技术与住区水环境的保护
http://co.163.com/forum/content/91_49796_1.htm,
毛管渗滤土地处理技术应用
http://www.cces.net.cn/zhuzhai/jishu/20041210-02.htm,
住区水环境保护的福音 毛管渗滤土地处理技术
http://www.js.dl.gov.cn/news/view.asp?id=6503
16楼
原先那里排,现在就往哪里排。只是需要对污染水进行处理,达到排放标准,满足工厂所在地水功能区域划分对水质的要求及可!
17楼
一个两万平方米的地盘,也没有多大,在这么小的地方考虑污水处理\什么人工湿地,还没有必要.只有在那种实在没有办法的地方,如水库边上等才采用.我想楼主说的这个地方,要求也应该不是很严的,可以考虑在没有建厂前,雨水是怎样排的,现在就怎样排.至于污水,如果只是生活污水,那么就设置一个化粪池,然后与农民协商供他们农用,大不了给点钱,实在不行,自己搞些绿化,消耗最终排出的污水.污水量根本就没有多大,完全能够消耗掉.
18楼
非常感谢大家,开阔了我的思路。
我现在准备做一个中水储存、利用的研究,环保从我做起吧!
19楼
中水回用,只要有一个净化池,一个泵就行。
