新风换气机排风口噪音大,用的5000风量的机组,排风口直接排向室外,试运行的情况下排风口的噪音比较大,有什么好办法能解决一下呢?做个扩大口能好点么?:Q([ 本帖最后由 merryjumper 于 2010-12-29 14:18 编辑 ]
22楼
查清原因,对症下药比较好!
23楼
我觉得先合一下排风风速,排风口是固定百叶窗的话,要和一下风速,固定百叶窗的遮挡系数差不多为0.5
24楼
还有啥好办法啊 只能加消音箱啊 最普遍也是最实用的 管用的 给力
25楼
也有可能是防雨百叶的问题 我就遇到这情况 拆除百叶就不响 后来处理下百叶就行了
26楼
恩,你仔细的看下上面的给你的建议,然后到现场看看,分析一下,就差不多了,不要急于家静压箱或者消音器。
27楼
送风口如果没有噪音而排风口有噪音,要分析原因,因为通常送排风管截面尺寸相同,所以可能是排风管阻力小造成风机过流。
另外管道消声,可以安装玻璃棉内保温风管,消声效果不错。
28楼
加消声器 隔音板
29楼
加消声装置,如果是风速大
30楼
加静压箱吧!!
31楼
我遇到过一次,由于现场的电压不稳而产生的噪声,后来把重新布了一下线就好了
本帖最后由 xiaofei1956 于 2010-12-26 22:00 编辑 ]
