12楼
请问错在何处??
住宅上为节约投资常用第2种
13楼
住宅标准,进户用断路器
14楼
呵呵,这是什么标准,图纸上应该是户用箱了
15楼
GB 50096-1999 住宅设计规范
16楼
就是住宅啊,而且上面的图是户内箱。
不过,进户只能用断路器???不是吧。
7楼的兄弟,能告诉我哪儿不标准吗? =)
17楼
规范自己去查
另外住宅问题在这讨论要被扣分的。。。
18楼
这本规范从没要求进户要用断路器,兄台还是认真再阅读吧,如不信,请摘录过来讨论
19楼
5 每套住宅应设置电源总断路器,并应采用可同时断开相线和中性线的开关电器;
但是一般2p断路器安装在电表箱里作为住户的总开关,入户可以用隔离。
20楼
我只能说个人对规范理解不同:
如果是放在管井中的电表,住户一般是无法操作的,万一跳闸只能找物业。管井的门一般上锁,而楼上所说的断路器一般在电表内,住户也未必有钥匙。所以每套住宅为何不能理解为住户内?
以下是上海地区的住宅标准,这个问题说的比全国规范清楚:
12.3住户配电箱
12.3.1每套住宅应设住户配电箱,住户配电箱应设置电源总断路器,该总断路器应具有过载保护、短路保护等功能,并应同时断开相线和中性线。
21楼
户内总线处要接带漏电的啊,,,你怎么漏了??
