新建电厂接地电阻应测试哪些项目?是对整个接地网进行测试呢还是需要对单个设备的接地情况进行测试?请问哪个规范上有此要求?谢谢!
新建电厂接地电阻应测试哪些项目?
请问哪个规范上有此要求?
谢谢!
12楼
接地电阻大约可以分为以下几点:
一、中性点非直接接地的电力设备,其接地装置的接地电阻,应符合下列要求:
1、高压与低压电力设备共用的接地装置
当并列运行的变压器等电力设备总容量不超过100千伏安时,接地电阻不宜超过10欧
2、仅用于高压电力设备的接地装置
接地电阻不宜超过10欧。
二、低压电力设备接地装置的接地电阻,不宜超过4欧。
使用同一接地装置的并列运行的发电机、变压器等电力设备,当其总容量不超过100千伏安时,接地电阻不宜大于10欧。
中性点直接接地的低压力网中,采用接零保护时,零线宜在电源处接地,但移动式电源设备除外。架空线路的干线和分支线的终端以及沿线每1公里处,零线应重复接地。电缆和架空线在引入车间或大型建筑物处,零线应重复接地(但距接地点不超过50米者除外),若屋内配电屏、控制屏有接地装置时,也可将零线直接连到接地装置上。
低压线路零线每一重复接地装置的接地电阻不应大于10欧。
在电力设备接地装置的接地电阻允许达到10欧的电力网中,每一重复接地装置的接地电阻不应超过30欧,但重复接地不应少于三处。
零线的重复接地,应充分利用自然接地体。
直流电力网中零线重复接地应采用人工接地体,并不得与地下金属管道等有金属连接,如无绝缘隔离装置,相互间的距离不宜小于1米。
为防止触电危险,在低压电力网中,严禁利用大地作相线或零线。
三、高土壤电阻率地区的电力设备
在高土壤电阻率地区,当要求接地装置达到规定的接地电阻值在技术经济上极不合理时,小接地短路电流系统中的电力设备和低压电力设备,接地电阻可达到30欧,变电所可达到15欧,但应符合(如因条件限制,按本规范的要求接地有困难时,允许设置操作和维护电力设备用的绝缘台。绝缘台的周围,应尽量使操作人员不致偶然触及外物。)的规定。
高土壤电阻率地区的独立避雷针,当要求达到规定的10欧确有困难时,可采用较高的接地电阻值,并可与主接地网连接,但应符合《工业与民用电力装置过电压保护设计规范》第5.1.1条和第5.1.3条的规定。
四、架空线路和电缆线路
小接地短路电流系统中,无避雷线的高压电力线路在居民区的钢筋混凝土杆宜接地,金属杆塔应接地,其接地电阻不宜超过30欧。
中性点直接接地的低压电力网和高、低压线路共杆的电力网,其钢筋混凝土杆的铁横担和金属杆应与零线连接,钢筋混凝土杆的钢筋宜与零线连接。与零线连接的电杆可不另作接地。
中性占非直接接地的低压电力网,其钢筋混凝土杆宜接地,金属杆应接地,接地电阻不宜大于50欧。
沥青路面上的高、低压线路的钢筋混凝土杆和金属杆塔以及已有运行经验的地区,可不另设人工接地装置,钢筋混凝土杆的钢筋、铁横担和金属杆塔,也可不与零线连接。
三相三芯电力电缆的两端金属外皮均应接地。
变电所内电力电缆金属外皮可利用主接地网接地。与架空线路连接的单芯电力电缆进线段,首端金属外皮应接地;如果在负荷电流下,末端金属外皮上的感应电压超过60伏,末端宜经接地器或间隙接地。
五、其他电气设备
由中性点不接地系统供电的电弧炉设备,其外壳应接地,接地电阻不应大于4欧;在高土壤电阻率地区,不应超过10欧。
X光设备应接地,接地电阻不应大于10欧,可与车间接地干线相连接。如高电压发电器在X光设备内,则仅将X光设备的外壳接地。如高电压发生器与X光设备分开设置,则高电压发生器的接地端子应首先与X光设备的外壳相连接,然后再接到接地干线或接地体上。X光管外包金属体和金属支架均应接地。
更加详细的请参考国家有关电力规程规范、《工业与民用配电设计手册》及有关电力设计手册。
13楼
你的问题恐怕只有亲自做过的人有答案了!
不知道 水力发电厂接地设计技术导则 DL/T 5091-1999 对你有没有用!
你那是水电?火电?还是别的什么?
14楼
在一般的情况下先考虑地网的接地电阻,在有些区域考虑接触电压和跨步电压.大地网能达到0.5的情况下就基本上OK了,如有更多需要,可以联系我:13540650717
15楼
12楼讲得好
16楼
想请教一下:为何在很多泥地里打桩就打了20多米,然而接地电阻的要求是小于1欧姆?接地网和防雷网如果只通过金属柱子连接有不有什么不好的???
17楼
不清楚,还没学过
18楼
一般来说,电厂的主接地网有严格的要求,根据接地系统的不同,一般不得大于4欧,较严格的在1欧以下,这在每年及春季雷雨季节时要测试。
单独避雷针应每根进行测试,每年要测试,不得大于4欧
高低压配电设备的接地体也应单独测试,每年要进行一次,接地电阻在10欧或者4欧以下(应根据土壤情况及接好系统情况),这方面见供配电设备技术规程
电厂有专用的技术规程,请参照这方面的规定执行。
19楼
我的看法是还是采用共用接地系统,防止内部各系统的相互干扰,同时有一个相对稳定的参考电位,克服外界干扰。
1、具体做法应根据现场情况而定,由于是厂房,基础钢筋网埋深可能不大,首先应测试该厂房的接地电阻R,①如果R≤1Ω,则可采用共用接地系统;②如果1Ω<R≤4Ω,则应增加埋设人工辅助接地体以保证R≤1Ω。另外采用分开接地系统,对于“两接地系统的距离不宜小于20m”的规定,该厂房可能存在系统难以满足的和难以避免系统间干扰的缺陷。
2、供电系统制式的选择也是应该着重考虑的另一重点。对接地要求高的精密电子设备和数据处理设备的场所可适用采用有漏电保护器RCD的TT系统。
20楼
厂站主接地网是整体测量的,具体方法找书看。独立避雷针要求与主地网分开接地,应该单独测量接地电阻。测设备的接地电阻只是测设备与接地网连接情况,要全部掌握的话,当然是要一个一个地测啦。
21楼
用万用表????????????
错误
应使用专用测试仪
