ansys9.0安装方法
ghosth3
ghosth3 Lv.2
2006年03月02日 16:06:25
来自于ANSYS
ansys9.0安装方法ansys9.0安装说明 安装的时候一定要关掉杀毒防毒的软件,最好同时也关闭其他的WINDOWS应用程序!!! 把“Crack”文件夹中所有的文件复制到桌面上; 1、获取注册信息 1.1如果有autorun 按Autorun界面上最下面的一个按钮,运行winhostid,弹出的窗口中第一行是当前计算机的 计算机名(hostname),第二行是flexID,复制或记录下来备用。
ansys9.0安装方法
ansys9.0安装说明
1、获取注册信息
1.1如果有autorun
1.2没有autorun
直接找到winhostid.exe文件,运行。弹出的窗口中第一行是当前计算机的计算机名
1.3第三种方法
a)计算机名:开始-我的电脑-属性-计算机名,可以看见“完整的计算机名称”
b)MAC地址(就是上面的flexID):开始-所有程序-附件-系统工具-系统信息-MAC地址,
如果有2个地址,就要那个00开头的那个,不要冒号“:”。
2.修改license.dat文件
2.1直接法
如果已经有license.dat文件,将第一行中的“host”替换为当前计算机的计算机名(hostname),
将“000000000000”替换为刚才得到的flexID,然后保存。
如果不把ANSYS装在默认路径上,还要将第二行中那个路径改掉,强烈建议按默认的路径安装,
然后保存。
例如:
文件第一行:SERVERluckylove0000e84010a21055,其中luckylove为计算机名
(hostname),0000e84010a2为得到的注册号(flexid),保存。
2.2间接法
用记事本或写字板打开ansys.dat,将第一行中的“host”替换为当前计算机的计算机名
(hostname),将“000000000000”替换为刚才得到的flexID。然后保存。
如果不把ANSYS装在默认路径上,还要将第二行中那个路径改掉,强烈建议按默认的路径安装。
双击keygen.bat(批处理文件)或者ansys.exe(可执行文件),确保出现license.dat。
用记事本或写字板打开license.dat,看看第一行的是否有当前计算机的计算机名(hostname)
和刚才得到的flexID。例如:SERVERluckylove0000e84010a21055,其中luckylove为计算机名
(hostname),0000e84010a2为得到的注册号(flexid)。
3.注册环境变量
3.1方法1
在“控制面板”—〉“系统”的“高级”标签中点“环境变量”,然后按“系统变量”中的
“新建”,在“变量名”中输入“ANSYSLMD_LICENSE_FILE”,“变量值”中输入“1055@计算机
名”。
3.2方法2
我的电脑—〉属性—〉高级—〉环境变量—〉系统变量—〉新建,在“变量名”中输入
“ANSYSLMD_LICENSE_FILE”,“变量值”中输入“1055@计算机名”。
4.安装ANSYS。
安装完成后FlexLM的安装程序将自动开始运行,第一个问题会问你“这台计算机是license
服务器吗?”,点击“是”,(如果点否,也可以安装完自己配制,那样比较麻烦)。后面会向你询
问license文件,指向license.dat,如果安装程序第二次询问,取消即可。如果安装程序没有询
问license.dat,请用你修改后的license.dat覆盖ProgramFiles/AnsysInc/SharedFiles
/Licensing中的license.dat(可能在系统盘下)。
5、删除
安装完成后,将你的安装目录下"datacmnfe"里的"ger.db"文件删除,然后把"eng.db"重命名
(改名)为"ger.db"就可以了!如果找不到这个文件,就跳过这一步。
6、重新启动计算机。
7、拷贝license.dat文件。
把刚才修改过的license.dat文件拷贝到系统盘flexlm文件夹中(安装后自动生成的,不能删
除呀,如果没有,可以自己建立一个文件夹)。看看ProgramFiles/AnsysInc/SharedFiles
/Licensing下有没有license.dat文件(可能在系统盘下),有就ok。没有,就把刚才修改过的
license.dat文件拷贝到这里。
8、试运行
8.1方法一
运行开始-〉所有程序-〉ansys8.0-〉configureansysproducts,启动ansys产品配制向
导,这里你可以定义自己的工作文件夹,系统配制等等,然后点击run,启动ansys主程序。
8.2方法二
运行开始-〉所有程序-〉ansys8.0-〉ansys,直接启动ansys主程序。
建议按8.1的方式执行,并且为每一个工程指定一个文件夹。这样管理就方便多了,要不然
新的工程会覆盖旧的工程。
※如果仍然无法运行,请执行以下步骤。
9.服务器配制
9.1方法一、
运行开始-〉所有程序-〉ansysflexlmlicensemananger-〉anslic_admin,启动配制程序。
Registerlicenseserviceinformation>>OK>>OK看看在Licenseservers中
Hostname#1有没有你的计算机名,如果没有,请输入!然后点OK退出!
RunlicenseWizard(licenseservermachineonly)是关于网络版的一些问题,如果你想在
局域网中的多台计算机上运行ansys,请配置此项!
Licensecontrol>>OK
第一项Install/Updatethelicense,可以安装或更新你的注册文件,一般不用!
第二项Rereadthelicensefile,重新读取注册文件Rereadlicensefile,可以点击OK,然
后指向你的license.dat文件!
第三项,启用/停止/重启注册管理器!
LicenseConfiguration>>OK然后选择Specialthelicenseserver配置服务器,
在白色的文本框remodeserverlist是否出现1055@计算机,没有的话,点击下面的
AddserverSepcification添加,PortNumber:输入1055,
※单机用户选择1serverHost,然后Hostname1#中输入你的计算机名。点击OK就可以了,
※三机用户用户请选择3ServerHost,然后输入每台计算机的名称!
9.2方法二
运行开始-〉所有程序-〉ansysflexlmlicensemananger-〉flexlmlmtoolsutility,
启动配制程序。
菜单mode->选configurationusinglicensefile,选择service/licensefile选项板,
点击browse,指向你的licesen.dat文件。
选择stop/reread选项板,在白色的文本框remodeserverlist是否出现1055@用户名,
(不是计算机名)。没有的话,点击rereadlicensefile按钮,现在出现了吗?
点击rereadlicensefile按钮,在白色文本框中也没有出现1055@用户名啊,你可以在控制面板
中通过-〉点击“管理工具”图标-〉点击“服务”图标来查找此任务是否启动,如果没有启动
就把它启动了就好了。但是我不知道是什么原因导致的。
菜单mode->选configurationusingservices,选择start/stop/reread选项板,
在白色的文本框flexlmlicenseservicesinstalledonthiscomputer中
是否出现anysyflexlmlicensemanager。没有的话,点击startserver,
还不行,点中rereadlicensefile,然后startserver,现在出现了吗?
还不行,转向configservices选项板,pathtothelicensefile,
然后browse,指向你修改后的license文件(系统盘ProgramFiles/AnsysInc/SharedFiles
/Licensing/license.dat)然后再执行startservice。
※附:
其它一、
ANSYS8.0版不支持中文路径名,ANSYS8.0安装时需要在XP用户目录上建文件,所以出现在
XP下能安装不能运行的情况。
解决的办法是,建立一个英文用户名或在安装时先建立英文用户名,等安装好后把它改成
中文名也行。
其它二、
第一,先看计算机有没有装防火墙,如果装了先关闭它,要不然可以把它卸载,这样都可以
试一下,ANSYS与防火墙有冲突。
第二就是你的时间设置有没有问题,把时间改一下,最好改的2005年的试一下。
另外,还有其它许多情况,由于不知道你的安装过程,紧紧说一点经验。
免费打赏
tiger8611109
2006年05月10日 14:19:42
12楼
我把二楼的链接压缩文件都下载下来了
当我解压时出现要有压缩分卷这是怎么回事呀。
请知道的人帮我一下。
怎么样执行才可以
facejjf
2006年05月16日 10:07:19
13楼
这种方法太复杂了,其实还有更简单的方法呢,就是生成license.dat文件且将里面的计算机名、物理地址修改好保存后,开始安装,提示要license后,选择刚才保存的license文件路径,安装完成后到开始菜单里有个flexm的东西,点击它,出来一个对话框,(此时要把刚才的lecense文件考到c盘的自动生成的ansys inc文件夹里的share文件夹)有个browse按钮,就选择考到c盘的license,然后点击run,这就ok了,也不用重启。
sun316
2006年06月18日 14:41:56
14楼
楼主 我安装10.0版本时安装了几次,都是同一个问题!就是进行到
License Manager Service Error
service could not started automatically
这是什么原因? 楼主救救我 !急!!!
wanglinsky08
2006年07月03日 16:07:24
15楼
我用虚拟光驱打开BIN格式的ANSYS去安装
怎么一打开就是安装了,没有crack文件怎么办啊?
liushang80
2006年07月22日 17:30:24
16楼
2.1直接法
然后保存。
不该好像也可以的,我就没改就安装在D盘一样运行呢
xyluolai
2006年07月25日 12:20:10
17楼
这个软件安装实在是麻烦,我都没安装成功过。、、
45181116
2006年11月07日 14:19:18
18楼
7.0与8.0安装方法是一样,破解文件还是通用的.
只是7.0在XP下安装完成后运行,不能运行,也没有任何提示.不知为何.
dongdong75
2006年11月22日 10:48:10
19楼
按照您提供的方法,运行还是出现错误,见附件,请教怎么回事?谢谢!
chubbychen
2006年11月25日 20:57:07
20楼
烦啊!!安装了不下十次也装粗上,都是楼上的毛病,怎么办啊?
唉,郁闷.....
zhaochangpeng
2006年12月07日 22:32:51
21楼
谢谢
