22楼
看来我司的电房装得不规范,只有荧光灯,而且是单电源,更离谱的是连应急照明都没有.一定要整改,..........可.....不是我说了算!!!!
23楼
用泛光灯,或者荧光灯(事故和正常)
24楼
装个逆变器好了.
25楼
建议不要用带蓄电池的,工人比较懒,蓄电池需要定期放电充电,一般工人比较懒,所以爱出问题,还是用柴油发电机吧
26楼
我大部分采用荧光灯,只有一次甲方说要用白只灯,我就改成了白志等
当然不能布置在电器设备的正上方
27楼
专用直流屏真的没用过,见识了!
28楼
安全照明的转换时 间不应大于0.5s;
对于安全照明,因转换时 间为0.5s极短,所以不能采用柴油发电机组为应急电源,也不能用荧光灯做为光源,必须用瞬时点燃的白炽灯且须自动转换。
29楼
一般是采用荧光灯,屏后加不加壁灯无所谓,盘里都有小灯的
30楼
1、变电所照明的启/停切换时间有要求吗?
2、白炽灯为非节能产品,国外已经开始淘汰了。如果哪天停用白炽灯,又该换成什么灯呢?
31楼
用荧光灯带蓄电池就行了,配电箱要双电源供电。
