最近有一个屠鸡的项目开始调试,关于生化部分如何去控制呢?污泥要不要投加呢?怎么培养生物你呢?废水处理工艺为:厌氧+缺氧+好养+混凝+沉淀+出水
22楼
消毒是必须的 不然大肠杆菌超标不合格的
23楼
我接触过这样的废水,浓度比较高,前端缺少一个去除废水中细小肉和浮油的设备。
后端要注意污泥的量,看你的工艺好象是接触氧化法,估计没有污泥回流。如果发臭说明厌氧没有启动好,厌氧的温度多小,温度太低了效果不好,后续的处理负荷比较大
24楼
统一16楼的说法。
25楼
同意16楼主的意见
26楼
同意班主和23楼的说法
27楼
进来学习!!
28楼
进来学习的
29楼
建议在厌氧前增加预处理,进入厌氧前最好进行调质。
30楼
到东西,学习了,多谢多谢 。
31楼
这种水生化性很好,直接拉市政污水厂的脱水污泥来培养驯化很快的,出水水质监测了吗?
