DWGgateway2010
到天涯流浪
2010年12月10日 16:42:07
用低版本CAD打开高版本CAD的DWG文件----安装DWGgateway您不必将 AutoCAD 许可证升级到 AutoCAD 的新版本即可兼容您的 DWG 文件。可以使用任何版本的 AutoCAD 打开和编辑任何 DWG 文件无需升级 AutoCAD 许可证即可与其他 AutoCAD 用户共享工作成果并进行协作。DWGgateway™ 是第一款免费的数据转换插件,它使 AutoCAD 用户能够轻松地处理任何版本的 AutoCAD 软件创建的 DWG 文件。
----安装DWGgateway
DWGgateway 的安装要求是什么?
计算机上必须具有有效的 AutoCAD® 许可证。目前不支持 AutoCAD LT®。
DWGgateway 支持哪些 AutoCAD 版本?
AutoCAD:R14、R2000、R2000i、R2002、R2004、R2005、R2006、R2007、R2008、R2009、R2010。
[Mechanical 和 MDT 变型 - 仅支持“打开”]。目前不支持 AutoCAD LT。
DWGgateway 能在哪些操作系统上使用?
Win95、Win98、WinME、WinNT4、Win2K、WinXP(要求浏览器版本最低为 IE4)。
DWGgateway 支持哪些 DWG 文件格式?
DWGgateway 能打开并保存格式为版本 2.5 至版本 2010(最新格式)的 DWG 文件。
DWGgateway 是否适用于 AutoCAD 的多个安装版本?
不支持在同一计算机上多重安装的 R2000/MDT4、R2000i/MDT5、R2002/MDT6。如果您使用了这种安装组合,DWGgateway 将在最后安装或运行的 AutoCAD 版本上安装。
如何使用 DWGgateway 打开 DWG 文件?
可以使用工具栏按钮或菜单选项打开 DWG 文件。请注意,如果使用 AutoCAD 的“打开”对话框,则不能使用 DWGgateway 技术打开 DWG 文件的将来版本。如果看到“不兼容文件类型错误”消息,请尝试从 DWGgateway 工具栏或 DWGgateway 菜单使用 DWGgateway 打开命令来打开 DWG 文件。
如何使用 DWGgateway 保存 DWG 文件?
AutoCAD 只能重新保存至某些 DWG 文件格式。要保存至所需的 DWG 文件格式,请通过 DWGgateway 工具栏按钮或 DWGgateway 菜单使用 DWGgateway 保存命令。
如何使用 DWGgateway 创建 PDF 文件?
DWGgateway Release 2 能够从 AutoCAD 内创建 PDF 文件。要创建 PDF 文件,必须选择菜单或工具栏选项,确认页面布局设置,然后选择要创建的 PDF 文件的名称。
使用 DWGgateway 可以创建哪个版本的 PDF 文件?
版本 6。如果在读取 DWGgateway 创建的 PDF 文件时出错,请检查您的 Acrobat Reader 是否为版本 6 或更高版本。
关于产品的安装或使用,是否还有其他已知的问题?
已知问题可以在新版本说明中找到。单击此处可打开新版本说明
无需升级到 AutoCAD® 软件的更高版本
在 AutoCAD 内创建行业标准的 PDF 文档
DWGgateway 使 AutoCAD 用户可以创建几乎能够与任何人共享的 PDF 文档。DWGgateway 包含 Adobe® PDF Library 技术。Adobe PDF 是电子文档交换的事实标准。软件套装中附带的 Adobe® Reader® 在世界各地发行的份数超过五亿份,全球十大 PC 制造商都在其系统中预装有该应用程序。
免费打赏
wxts1981
2011年08月22日 11:00:53
32楼
没找到链接,回复试试看
dongxiaoh126
2011年08月22日 21:04:49
33楼
什么也没有看见啊。晕倒哦
haovsbao
2011年08月22日 21:15:04
34楼
没看到下载链接,是不是恢复才能下呢,也没提示。
wanghj-79
2011年08月23日 17:07:02
35楼
感谢提供这好的资料啊!谢谢了 我下载下来学习下 让我学到了很多,希望多多交流,上传更多好的给大家~
puzb2001
2011年08月24日 08:18:59
36楼
好的资料
victicnight
2011年08月25日 16:26:44
37楼
谢谢啦撒的发生的
victicnight
2011年08月25日 16:29:34
38楼
热太热太热太热太热太热太热太热太热太热太热太热太热太热太热太热太热太热
bpafei
2011年08月25日 22:26:50
39楼
看到了
phine
2011年08月29日 09:53:02
40楼
感谢提供这好的资料啊!
luwansong125
2011年08月30日 16:41:24
41楼
好用吗 能否贴图呢,,,大侠~~~
