同样截面单芯铜线与多股铜线哪个载流量大?
chenjianjieq
2010年12月08日 23:03:44
来自于工地图片
免费打赏
qbw4607
2010年12月14日 08:52:01
22楼
还是你再好好学学课本吧!不在这里给你讲课了。仔细想想。取极端例子,为什么收音机的磁棒线圈是多股绝缘线绕成?
wanwuzhili
2010年12月14日 16:21:04
23楼
同样横截面积的多股线要比单芯线载流量大 这是因为多股线的导体表面积大 散热好些
至于在交流情况下有趋肤效应也可以算是一方面原因,不过在工频交流下的趋肤效应实在是很微弱,完全可以忽略的,主要原因还是表面积;至于输电线路用钢芯铝绞线,一是增加抗拉强度
二是增加柔韧性;三是增大散热表面积 我查过很多文献 均未提到是为了减小趋肤效应影响(工频)
warriore
2010年12月15日 14:09:01
24楼
有的,例如输电线路中的分裂导线就是为了减少趋肤效应影响
qbw4607
2010年12月15日 19:58:21
25楼
呵呵,这个错的有点离谱!再好好看看书吧!
zxd8083
2010年12月15日 20:09:48
26楼
单股的载流大
boeing_s
2010年12月16日 11:53:38
27楼
多股线的载流量比单芯线大
道理就是楼上有人说的集肤效应和散热面积
lz去查一下载流量表,相同截面的铜排也比电缆载流量高得多,这是一个道理
[ 本帖最后由 boeing_s 于 2010-12-16 11:54 编辑 ]
szdzjy
2010年12月16日 14:21:07
28楼
应该一样大,不然选择上就不一样了
涧溪
2010年12月16日 16:28:30
29楼
:) 载流量与导线的阻值有关,同截面的导线阻值有差别吗?
pangzi13
2010年12月16日 18:34:23
30楼
多股 同意8楼的说法
cad10-20
2010年12月16日 20:43:29
31楼
如输电线路中的分裂导线就是为了减少趋肤效应影响——这个不是因为电晕吗?
