分享甲级院笔试题目--应届生可以参考一下,同时100土木币征求其他设计院笔试题目
o如梦无痕o
2010年12月08日 13:04:28
有部分网友说在其他设计院面试笔试的时候也遇到这样的题目 看来这题目具有代表性那大家更要仔细琢磨一下了 尤其是应届生以下红字部分 都是当时该总工公布的答案有的是我的看法 不一定就完全对还有一些网友 答题根据规范条文 答题 规范规定是 什么 然后回答就是什么 个人认为这样的思路不好 。这样的思路可以为了注册考试而死记硬背的而对做设计不利。你要理解规范的规定是为了什么 那才能灵活运用规范。
那大家更要仔细琢磨一下了 尤其是应届生
以下红字部分 都是当时该总工公布的答案
有的是我的看法
不一定就完全对
还有一些网友 答题根据规范条文
答题 规范规定是 什么
而对做设计不利。
我也希望 广大在设计院笔试过的同学 把笔试题目放在老庄结构院板块分享一下
我可以给你加50土木币!
不过笔试题目一定要注明 笔试的题目是哪个设计院 哪一年的
为广大应届生提供一个良好的参考!
http://bbs.co188.com/content/0_2982965_1.html
网友分享的广东省院的笔试试题
http://bbs.co188.com/content/2110_3456877_1.html
苏州某网友分享的苏州某设计院的笔试原题
我已经奖励 40土木币
希望广大网友继续分享设计院笔试题目!
打造设计院笔试题第一强帖!
一次因为只能加40土木币
所以希望分享的网友把 笔试试题和 答案分一个主贴和一个回复。
每个加40土木币 就能加80土木币
1--4题的图形见附件
1 做出A轴线上梁的计算简图
都以为简单 确是最不简单的 题目
主要就是 那个钢结构雨棚 不仅仅是竖向荷载
对梁还有附加弯矩
2 某砖混结构 人字行钢屋架 和砖墙铰接
砖墙承重
指出其中不合理处
如何改进
目前127楼前 无完全正确答案
水平拉杆只是其中答案之一
考虑不全面
还有考虑 砖墙 的抗侧刚度不足
不能把钢架直接和砖墙铰接
需要 用排架结构或者使用扶壁柱
3 底下两种结构方案 哪个好 为什么
设计院总工说是第二种方案好
说是那个次梁可以解决那个弧形梁的扭转问题
这个个人认为这两个方案其实都不好
第一个虽然 各梁受力很大 但是受力路径明确
第二个方案 如果那个和悬挑梁相交的次梁刚度如果比悬挑梁还小
那么是增加了这跟弧梁的扭矩 反而更加不利
如果次梁刚度比那个 弧形梁大 ,那根次梁才能作为悬挑梁 次梁的端部才能作为弧型梁的支座 , 那个弧形梁才能作为两根梁 。
我因为这个问题还和那个总工争论了一下
但是那个设计院的总工说这是结构方案 ,主要是考查你有没有想到悬挑弧形梁的扭转不利。你到底选哪个倒无所谓。
只要你的回答有分析到悬挑不利就行了。
我听了这答案 差点晕倒 呵呵
因为我考虑是考虑到了
但是我没写上去
我以为这条是考得受力明确
荷载路径明确的基本概念呢
4 某单层排架厂房
柱子居中布置在基础上 由于地基承载力偏小
基础截面偏大
不改建筑方案的情况下 如何减小基础截面?
这个主要是柱子居中布置的问题
导致弯矩过大
处理方法 偏心 或者用拉梁抵消偏心弯矩
地基处理的 方法 可以是可以
但是按照面试人的说法还是没考虑到点子上
我笔试也写得地基处理
惭愧啊
人家不要我 其实还是有理由的
其他原因参考 38 60楼
5高层概念
1 在满足规范的前提下
高层结构 周期长好 还是短好 为什么
周期长好
一是较柔的结构能把地震作用转换成动能 减少地震对建筑的影响
二是 节省造价
更深层次的详细的描述 见127楼
2 剪力墙 布置在周边好 还是 中间好
为什么
周边好
减少地震扭转作用
做过高层建模的都知道
周期比不过
周边剪力墙 一加长 加宽
效果立竿见影 呵呵
3 建筑物长边和短边比值 大好 还是小好
为什么
小好 建筑结构均匀
抗震性能好
4梁的延性靠的主筋还是箍筋
为什么,
箍筋
地震作用主要对梁产生剪力
梁的剪切破坏是一种脆性破坏
梁配的 箍筋是抗剪切的
所以箍筋是延性的保证
主筋主要是抵抗竖向弯矩的
更加详细解释 详见 127楼的解释
[ 本帖最后由 q412873251 于 2011-5-19 15:15 编辑 ]
免费打赏
twsyzx
2010年12月09日 10:46:32
32楼
看来兄弟对规范的理解能抓住关键词,不能不让小弟我佩服的五体投地啊
iamdxl
2010年12月09日 11:33:32
33楼
第一题:略
第二题:人字形屋顶的两端没有设置拉结梁,受力不合理。因为如果没有设置拉结梁的话,人字形屋顶的两个端部容易受到较大的水平拉应力。
第三题:第二种结构方案比较合理,第一是因为井字梁的受力要比第一种结构方案要好。再者就是弧形梁的跨度太大,绕度不满足要求,如果中间搭接次梁当做支座的话要好一些。
第四题:第一可以降低基础底面标高,第二可以处理地基,提高地基承载力。
第五题:1.在满足规范的要求下,高层结构应尽量远离场地的特征周期值,避免共振影响。但不宜大于1.4倍的结构自振周期以免引起附加的顶部地震水平作用。2.抗震墙应该布置在平面的四周,这样有利于降低层间位移角和位移比,再者可以降低不规则扭转。3.小好,为了避免刚度不均匀。4.参见2010抗规6.3.3条文说明。
lmyh688
2010年12月09日 11:33:42
34楼
不错的题目啊,肾麻都是浮云啊!!!
lmyh688
2010年12月09日 12:05:55
35楼
4 某单层排架厂房
基础截面偏大
改成刚架,跟基础铰接,基础大主要是因为传给基础的弯矩大,单层厂房轴力不会太大
bingotoo
2010年12月09日 12:31:08
36楼
同意楼上的观点:基础大主要是弯矩引起的,那么解决方法:
1、按楼上的说法,基底铰接;
2、题中提到柱居中布置在基础上,这是不合理的地方,应将柱偏心布置,以减少基底的弯矩。
另,对回答“地基处理”的同学,估计是不能通过面试了。
sx921
2010年12月09日 13:34:12
37楼
看了大家的答案,个人甄别了一下,认为答案如下:1、略;2、应设水平系杆。减小墙体推力;3、第二图,第一图上弧梁上的扭矩太大;
4、基础大主要是弯矩引起的,那么解决方法:一、按楼上的说法,基底铰接,二、题中提到柱居中布置在基础上,这是不合理的地方,应将柱偏心布置,以减少基底的弯矩。
5、.在满足规范的要求下,高层结构应尽量远离场地的特征周期值,避免共振影响。但不宜大于1.4倍的结构自振周期以免引起附加的顶部地震水平作用。
6、剪力墙布置按照均匀、分散、对称和周边的原则,抗震墙应该布置在平面的四周,这样有利于降低层间位移角和位移比,再者可以降低不规则扭转
7、小好,为了避免刚度不均匀
8、抗规6.3.3 应为纵筋,首先取决于相对受压区高度,而相对受压区高度与纵筋直接相关
感谢上边发言的人
wgwgwg_wgwgwg
2010年12月09日 14:18:34
38楼
跟大家探讨一下
1、梁柱节点可以看做刚节点吧,一端铰接、另一端悬挑,但主次梁连接处有集中荷载。
2、先没看懂,后同意“leon_xdj”,增加水平杆件,抵抗水平力;
3、第二种,弧形梁和双向板的受力都更加合理;
4、题目没搞懂,地基承载力低就增大基础面积呗,做成筏板基础也比地基处理省钱吧?
5、(1)周期长,柔度大,周期短,刚度大,不长不短最好;
(2)周边好,利于抗扭转;
(3)小好,长宽比过大扭转作用明显;
(4)梁延性靠主筋,例如塑性调幅就是改善延性的一种方法,而梁中箍筋主要是抗剪。
欢迎批评!!
wgwgwg_wgwgwg
2010年12月09日 14:24:28
39楼
刚看到这个帖子,有道理
看来题目虽简单,包含内容很多啊
单层厂房,柱居中布置,都是重要信息
bone1023
2010年12月09日 16:37:48
40楼
学习了~~感谢各位高手指点
boff1989
2010年12月09日 16:43:43
41楼
第一题荷载都不知道怎么画简图啊,?
