现在大家做给水用塑料管吗?大家有何高见?..
woya
woya Lv.9
2002年08月18日 12:38:20
我们这里准备200一下统一用塑料管,强制性的,不知道什么管材好,大家有什么高见?
免费打赏
ylg
2003年02月11日 23:37:14
32楼
给水用塑料管的国家标准图已经出版发行,其中有pvc-u、pp-r、pap、pex四种
类型的管道施工安装技术要求,可直接选择使用。
hjw
2003年02月12日 00:58:32
33楼
我觉得还是实际情况,实际定。
并不是每个部位都非要用何种管材。
首先要考虑是质量问题,没有质量的保证,其余的都是空谈。
其次是要考虑经济性,是不跟得上本地区的经济发展。
最后,要考虑本工程的性质。
woya
2003年02月12日 11:49:38
34楼
那里有标准图卖??
mj6299
2003年02月13日 16:13:53
35楼
张小天,请回话!!!!!!!!!!
youla024
2003年02月14日 21:39:09
36楼
沈阳久利的塑料给水管知质量不错。
lht
2003年02月16日 10:48:10
37楼
司拥有14条从德国引进的九十年代后期世界环水平的PVC-U管材生产线及10台管件注塑机,年生产能力为5万吨;12条PE管材生产线,公司可以按照GB/T15558.1-95、GB/T15558.2-95、ISO4437-1997等标准生产ф20mm-ф1200mm全系列PE管材、管件,能够充分满足国内外给水、排水、化工、农田灌溉、矿山、通讯、燃气、航道疏浚等多领域的要求.
可以与我联系0312-3218839 李
lht
2003年02月16日 10:50:29
38楼
质量轻, 运输方便, 施工强度低、进度快,明显降低施工费用
PVC一U管材密度仅为铸管的1/5, 混凝土管的1/3。施工费用与传统管材相比可降低30%-50%。
内璧光滑, 输水量大, 运行能耗小
PVC一U管材的粗糙率n值仅为0.008。同等管径、同等输水压力下, 输水能力可比铸管提高20%以上, 比混凝土管提高40%以上。
材质卫生,对水质无污染
PVC一U管材不结垢,对任何微生物来说都是绝对的非营养源,在输水过程中不会对水质产生二次污染。
耐腐蚀,使用寿命长
PVC一U管材具有良好的耐腐蚀性,不受潮湿水份和土壤酸碱度的影响,不导电,对电介质腐蚀不敏感,管道铺设时不需做任何防腐处理,使用寿命长达50年以上。
维修方便,维护费用低
PVC-U管材修理容易,不需昂贵的费用和复杂的工具,根据实际工程经验,PVC-U管材的维护费用仅为铸管或混凝土管的30%。
机械性能好
23℃时的抗拉强度不低于45Mpa,抗压性好,压至外径的1/2不会破裂。
连接方便,安装简便
由于PVC-U管质轻、易连接、且有一定的韧性,所以,安装简便,与其它管材相比,管道系统越复杂,PVC-U管的优点越突出。
维护容易
PVC-U管维护费用仅为铸铁管或混凝土管的30%。
比较一下与我联系
haiyan69
2003年02月16日 12:21:32
39楼
塑料管应该量材实用,各种塑料管都有优点和缺点的。
小河湾湾
2003年02月16日 13:01:46
40楼
hdpe高密度缠绕管用于室外还不错,口径有300-3500,只是价位略高,我用过一百多米DN1200的,每米1500元.
liugq365
2003年03月28日 20:22:14
41楼
我需室外埋地塑料管,请指教.0531-8169940
