我们 现在做的好多计量都是2个PT VV接法 然后 2个CT 取AC相电流 。这样的话我想问下 那电度表实际是怎么计算的呢 ?没有B相电流时怎么计算?:handshake
22楼
其实楼主都不只是一个问题了,矢量和怎么可以两个加起来除以2呢
23楼
高中物理课上就有,三相电流矢量和为零,AC相电流可以合成B相电流
24楼
f \f f
25楼
电流互感器结成两相和式或两相差式,PT接VV接法
26楼
:victory: 学习
27楼
在中性点不接地的情况下,A相电流与B相电流的矢量和等于C相电流。
28楼
那这样是 精确的计算出B相电流还是只是估算?能不能精确计算出B相电流值 假如AC 相电流 相差不大 在百分之二,这样的话B相电流能不能精确计算出来 ?我其实矢量之和这点已经是知道了 。但就是这就是想知道下 可以不可以算出来?
29楼
30楼
这是高压常用的PT的VV形接法!其副边检测的出线仍然是3根啊!接线方式没有变化的!
31楼
这样也能准确计算电度数的
