基地情况:别墅住宅区,一侧是很陡的高4米的土坡;一侧是宅间路,需要进行护坡的设计,谁有这方面的设计参考资料和施工图啊?
基地情况:
12楼
如果边坡稳定性没有什么问题,可以下面种爬藤,上面种往下垂的迎春,就可以解决长度的问题。坡度比较缓可以在坡中间再种1~2道爬藤植物。
另外边坡如果不稳定也可以用锚杆加柔性防护网防护一下。
13楼
真巧 我也在做一个挡土墙的设计
最高处达6.5m 是城市道路与广场的交界处 现在正在考虑方案
关注你的帖子
14楼
会飞的鸵鸟:
“锚杆加柔性防护网防护一下”是什么意思,别见怪。它们是怎么结合的?要是有图就好了。
15楼
这个我见过,只是在陡峭、有落石的岩石边坡上用的。有的还在钢丝网上喷砼。
16楼
柔性防护网
17楼
非常谢谢。
这对于块状物(相对稳固的)看来合适,但对于松土质不知是否一定适用。毕竟住宅区内的挡土墙是在砌筑完成后回填土的啊,像这样的柔性防护网难道是在砌筑前加固于土坡上的,而后加混凝土浇筑的吗?
18楼
应用范围:
1.土坝、防洪大堤反滤排水工程
2.铁路、公路、机场软基固结排水工程
3.高边坡易饱和土体防滑导排水工程
4.隧道、挡土墙导排水减压和防冻胀工程
5.地下建筑物减压导排水工程
6.快速导排水环保工程(垃圾填埋场)
7.农业排灌工程
8.园林绿化
9.屋顶工园
“地水通”排水带产品特性
1、不堵塞:突破传统过滤设计观念,直接利用重力等现象产生土分离效果;
2、抗土压力的能力强:拱桥型结构,有效分散应力分布;
3、主动排水:利用毛细力及虹吸力增进排水效率;
4、高渗透性:开孔率大于20%,有效吸水面积大渗透系数 0.2cm/s;
5、不需级配砂石滤材:具有自清功能,可直接覆土回填;
6、施工简易:卷筒型包装体积小,不需接头;
7、具绕曲柔性:可与起伏不平之地形紧密贴合,形成无限长、压不扁之水流高速公路;
8、等效相比成本低。
9、使用寿命长,一般铺埋寿命在30年以上。
