绝缘穿刺部分,是不是可以直接埋在土壤里? 还是大多设在手孔井(人井)里? 请有实际经验的多指教。
33楼
有张路灯用法国西卡姆线夹的图
34楼
我所在工程设计了户外电缆沟电缆穿刺,还是铠装电缆,我很担心防水问题,恳请各路高手也顺便支支着
35楼
这个可以地下直埋,防水.
36楼
推荐使用防水接线盒.
采用树脂浇灌.可以直接埋地或者置于水下.
37楼
建议不要放在土壤里,虽然厂家保证防水性能好,但是有条件还是放在接线盒里
38楼
绝缘穿刺夹在路灯中需要埋入地下时,有专门的地埋接线盒配套,可参照样本中的说明施工。可靠吗?
39楼
在道路照明中使用穿刺线夹时多余的。可将配电电缆穿入灯杆内,将绝缘层剥开接好后,再采用结缘较进行绝缘包封即可,即可以满足防水的要求,也可降低工程造价。穿刺线夹造价满高的。
40楼
不错的照片。。。谢谢楼上各大虾了。
41楼
学习了。原来埋地是要专门处理的。其实这个就跟做水下灯的电缆防水处理同样的道理。
42楼
不成熟的最好不要用,免得出漏子
