提高图纸质量/扫除重复的建筑图纸(举报有奖)
admin@jz
admin@jz Lv.9
2006年02月20日 11:37:10
新论点:当你在开始在为一个新的项目准备资料的时候,在我们网站下载的资料是重复的时候有何感想?我曾遇到很多的次数,所以决心来这斑块处理重复的图纸。为了给大家提高一个有质量的、有效率的资料环境请大家能够支持我。并且 看到了重复的图纸的时候,把两个图纸的地址发给我(重奖)。我将会删除时间较新的图纸。如果给上传的作者带去了麻烦(减少积分)请谅解自己上传了非自己的作品。
为了提高图纸评论的质量,引导从技术角度进行图纸评论,减少“好、顶、不错”等等垃圾评论。我们版主有2个不同的思路,请大家一起来决策:
思路1:在每个回贴的旁边增加“支持”按钮,如果其他用户觉得这个回贴的质量高,可以点击“支持”,当支持数超过N,这个回帖就会提升位置,紧紧排在楼主贴的下面。比如,某个图纸有20个回复,其中有3个回复的技术含量比较高,其他网友对这3个回复点击了“支持”,那么,这3个回复都会依次排在楼主贴的下面,方便大家一眼看到。这个思路的核心是:所有人都可以评论,优秀评论和垃圾评论共存,但是通过网友点击“支持”,把好评论排在垃圾评论的前面。这个思路的缺点是:如果大家都不点击“支持”,就无法让好评论排在垃圾评论的前面。
思路2:采取准入制度,只有高于某个级别的用户才能发图纸评论,新注册的用户不允许发图纸评论,级别低的用户也不允许发图纸评论。如果高级别的用户也发垃圾评论,就降低他的级别。这个思路的核心是:大家会珍惜发评论的权利,有利于评论质量的提高。这个思路的缺点是:海量的用户被禁止发评论,伤害了用户的感情,降低了论坛的人气,可能会一管就死,一放就乱。
大家支持哪个思路?请投下您庄严的一票。 投票地址:http://co.163.com/forum/content/90_290993_1.htm
免费打赏
hijodelaluna
2006年06月21日 13:40:16
12楼
我觉得可以借鉴一下有些论坛的手法,就是申请后再上传,这样可以杜绝一些不好的或陈旧的图纸
最好有预览的大图,这样下载起来更明确,现在这样的有些下来一看并不是自己想要的,觉得浪费积分了
to017
2006年08月24日 16:33:12
13楼
还是第一个可行性强点吧,毕竟来这里的人员,设计水平大多只是初步水准,硬要赶鸭子上架,只会搞出笑话来
fuck400
2006年09月09日 08:25:03
14楼
思路很好,对设计图纸会有些帮助,但也不是很全面,值得进一步商讨
cui6688
2006年09月14日 11:30:13
15楼
像这样的图名20069141158197316241怎么都无法打开,包含错误的信息???
crazyfordog
2006年09月20日 18:57:15
16楼
,建议作者在上传图纸的同时,附加一到两个和本图相关的问题供大家讨论或评价
gyd0839
2006年10月30日 14:24:01
17楼
我认为,楼主的两个基本思路合二为一更为全面.第一:要评点图纸(不管是方案或是施工图)都要具有一定的理论水平和丰富的实践经验;第二:将支持改为评点级别,如:优,良,一般等.
feifei88125
2006年10月31日 09:02:47
18楼
有些图真的很好,要不要给予些额外的奖励?
让读者来打分啊!(一人只可以评价一次,防止有人放水)分越高,下载次数越多,得到的奖励就越多,越好.
这样大家就会注重图的质量,不会发些垃圾上来,浪费我们时间了!
有些人很讨厌,人家辛辛苦苦发的图,他们的回复好讨厌!只要有人发那些垃圾,就让他们有一段时间不能发表,还要
狠狠扣他们的分,让他们知道错!
z_zenglin
2006年10月31日 11:30:23
19楼
好或坏不能单一个字就能说明白,有关根据实际情况来嘛~~要什么是绝对的啊???!!
chufeng
2006年11月13日 16:27:49
20楼
其实采用哪一种都不太好,评论本来就需要有的放矢,一个很大的时差问题是图纸要先下载后仔细看完才好评论,等到看完后谁又会去找到那个图纸评论呢?
我觉得还不如管理者筛选一部分或拿一些人气很高的图纸专门用来进行讨论更好。
yangjun072
2007年01月04日 15:55:12
21楼
确实灌水凑积分的人居多,要及时杜绝。
斑竹提到的两个法子都有一定的优缺点。建议是否可以折衷一下:
即取消回帖积分制,回帖不积分,在回帖后设置支持钮,评论按支持率得积分。对于垃圾评论,给以扣分的惩罚。
此外,对于网站的建设,敝人还想提一点想法:
网站的发展,质量是关键,应严把质量关,不能什么图都让发。论坛是大家一个交流思想的平台,是需要大家去维护的。作为论坛的管理者——版主,应在这方面起到至关重要的作用。大家来是为了看点好东西的,应把网站做成是学习与交流的好地方。
因为是专业建筑网站,本人建议网站应在各个版区设置 “帖子审查委员会”。首先,应严格统一发帖的格式(如帖子的命名、分类,文件格式等)并严格明确奖惩机制,因为论坛上的帖子有数百万之多,命名不规范,搜索很难,且分类也不是很明确;其次是等待审查,因为网站是互动平台,在此应给予发帖人申诉的机会;“帖子审查委员会”审查通过的帖子建议给以评分(为民主起见,评分可分“帖子审查委员会”评分和会员评分),论坛帖子排序建议设置成按评分、按时间、按人气等方式。
考虑到网站信息量大,工作难度很大,所以呼吁各会员各尽所能,发一些好帖子。
如此这般,一可控制帖子的质量,二可提高回帖的深度,从而提高专业水准,提高网站的权威,形成良性循环。对于那些泡沫人气、一毛不拔者,不要也罢!!!
