为什么在分析故障原因的时候都要问电流多大,从电流能得到什么信息?
12楼
通过电流,可以知道制冷系统制冷的情况。制冷负荷增加,冷凝压力过高,电机消耗功率增加,电流增大。制冷负荷减小,冷凝压力减小,电机消耗功率下降,电流变小。
13楼
2楼正解:) !
14楼
我觉得根据电流判断,意义不大啊,因为额定电流都是额定工况下的电流。如果工况没有达到,比较运行电流与额定电流没有多大意义。关键还是看高低压力与水温(风温)的关系。
15楼
高低压力与水温(风温)这些不就是工况参数之一么?!:o
16楼
标牌上写的电流都是设计工况下的电流。制热时,比如冷凝器是40/45度水温,蒸发器是15/7的水温。如果冷凝器水温没有达到40/45度,而只有30/35度,那么运行电流肯定要小于额定电流,而且要小很多。不能因为电流小,就认为氟不够。当然,如果工况没达到设计工况,但是电流大于额定电流,那肯定是有问题了。
17楼
铭牌上的电流是额定情况下的,你要看清楚压缩机规格书中写的额定工况,还有负载,不能拿这个死死的比较,这个地方说电流都是相比较而言的,说白了就是看经验,电流能够直观的反映压缩机的运转情况,当然对机器可靠性的实验来说是很重要的啦,必定你发给客户之后,他们能看到的机器正不正常主要是看电流了:hug:
18楼
同意16#的观点。应结合系统运行工况测量高低压力和电流值,再与压缩机对应压力下的电流值进行比较,就可分析判断系统是否正常。
19楼
电流是一个很重要的参数,通过它,我们可以判断压缩机工作的正常与否
