中央空调系统水泵选型设计(转载)
xuxiangbi
xuxiangbi Lv.5
2006年02月17日 21:57:37
摘要:所谓水泵的选取计算其实就是估算(很多计算公式本身就是估算的),估算分的细致些考虑的内容全面些就是精确的计算。包括水泵选型索引,水泵扬程简易估算法,冷冻水泵扬程实用估算方法,水泵扬程设计等。 关键词:水泵选型 水泵扬程 扬程估算 设备阻力 冷却水量  所谓水泵的选取计算其实就是估算(很多计算公式本身就是估算的),估算分的细致些考虑的内容全面些就是精确的计算。  特别补充一句:当设计流量在设备的额定流量附近时,上面所提到的阻力可以套用,更多的是往往都大过设备的额定流量很多。同样,水管的水流速建议计算后,查表取阻力值。
  关于水泵扬程过大问题。设计选取的水泵扬程过大,将使得富裕的扬程换取流量的增加,流量增加才使得水泵噪音加大。特别的,流量增加还使得水泵电机负荷加大,电流加大,发热加大,“换过无数次轴承”还是小事,有很大可能还要烧电机的。
  另外“水泵出口压力只有0.22兆帕”能说明什么呢?水泵进出口压差才是问题的关键。例如将开式系统的水泵放在100米高的顶上,出口压力如果是0.22MPa,就这个系统将水泵放在地上向100米高的顶上送,出口压力就是0.32MPa了!
免费打赏
jhs95s
2006年07月29日 16:54:08
32楼
学习一下,好东西,谢谢
zl.69
2006年08月02日 15:15:43
33楼
千万不要再定购山川泵业的产品,售后太差,质量也不怎么的
wiesly
2006年08月05日 13:08:10
34楼
听赏 !
wffws-bb
2006年08月11日 09:56:04
35楼
当然不是全部水管的长度。最不利环路是指管网中平均比摩阻最小的一条管线,那么最不利环路的管长就是该管线的长度。
wffws-bb
2006年08月11日 09:56:43
36楼
最不利环路的管长当然不是全部水管的长度。最不利环路是指管网中平均比摩阻最小的一条管线,那么最不利环路的管长就是该管线的长度。
wffws-bb
2006年08月11日 09:57:34
37楼
一般是从冷热源到最远用户的管线
chengang21502
2006年08月11日 10:43:41
38楼
好东西
chengyan3020
2006年08月11日 11:12:21
39楼
hao,不错哦
上海工作
2006年08月11日 12:32:15
40楼
不错
haodangxp
2006年08月11日 13:12:38
41楼
可不可以整理一下再发啊。感觉有点乱啊。
