水冷冷水机组,无储液器和汽液分离器,为什么蒸发器过大会导致制冷效果不好且压缩机结霜?
12楼
制冷剂冲注量不多,低压才2公斤多,不到叁公斤,后换了一个小的蒸发器(板换),增加一个汽分器,机组的制冷效果就好了。在机组未换蒸发器时,机组也调节了膨胀阀,但效果还是不行,后改换了蒸发器
13楼
公说公有理,婆说婆有理,请版主出来主持一下吧!
14楼
学习了,标准配置才好!
15楼
应该不会有这样的事情吧 没见过哦
16楼
曾经遇到过
原因不是蒸发器太大,而是蒸发器相对压缩机、膨胀阀来说都大,但是风量小,极端情况可以想象成设计蒸发器比较大,但是室内风机不转了,会出现什么情况?蒸发器、回气管、压缩机结霜
这个时候如果减小蒸发器、那么相应的充注量也会减少,有可能系统刚好匹配,蒸发完全,从而压缩机不结霜
因此不是简单的说蒸发器过大会导致制冷效果不好且压缩机结霜,这是换热不好导致的
17楼
3#讲的很对。我估计楼主肯定没有表达清楚。蒸发器面积过大,回气会过热,膨胀阀调的比较大,的开起度会变大,压缩机有可能导霜,如果膨胀阀正常,一般不会出现楼主描述的问题。
18楼
应该不会有这样的事情吧 没见过哦
19楼
学习,但在调试中未出现上述现象。
20楼
没有听说过这种情况!有点晕!
21楼
楼主会不会听反了啊,应该是蒸发器过小制冷效果不好且压缩机结霜。
