现在有污水站项目,设备房是建在池子上面的,那GGD的配电柜接地该如何做?
32楼
支持4楼的看法,看配电室的地阻是否小于等于4欧,不然还需增设人工接地装置
33楼
区管的做法,是最普通的设计院做法,绝对正确,工程上实现也更容易。
34楼
必须用扁钢引致接地网,如果没有接地网,还必须在池子外做接地极,阻值在4欧姆即可,扁钢跟盘柜基础焊接,盘内接地与盘柜相连即可
35楼
学习学习:) :)
36楼
同意这个观点,但是具体的要怎么安装还要根据现场的具体工况,总之要符合要求。
37楼
我们一般做工程也就是这样,全是钢筋混凝土COS池,接地也就是这么做,应该是简单的
38楼
不安全吧!实在要放就行室外引入接地扁钢。
39楼
这本书哪有下载?
40楼
利用结构柱和基础内的钢筋做接地极,不满足接地电阻时还要在池子外做人工接地。室外应做好等电位。
41楼
用扁钢接入站内的接地网,就近接入
