8度区,三类场地,一级框架,柱网如图,共6层,底下两层柱截面850(角柱900)形状比较规则的框架,在计算配筋的时候,左下角的角柱配筋离奇的大,为什么呢?原以为是不规则扭转引起的配筋离奇,可是周边加强了之后情况也不见改善,急!形状布置如下,希望得到高手的指点,不胜感激![ 本帖最后由 piaozhuo 于 2010-11-19 23:12 编辑 ]
42楼
8度区可能还经济一些,柱子能小很多。应该也能解决你现在的问题。
43楼
建议只组合该层,看看有什么差异。然后再建模1-2,1-3,1-4一直至1-6 看有何差异
44楼
个人意见:
1.双跨,位移比较大,配筋大
2.中间及四角做点剪力墙,减少位移用,配筋自然小下来了
45楼
8度区最好还是用框剪,多道地震防线
46楼
图片看不清。但可能是结构布置不合理造成的,建议重新布置模型!
47楼
自查软件是否盗版,或者是否在盗版中建的模型,或者是否正版和盗版混用过,就是盗版算了,又用正版计算。我以前用盗版建过一个稍微有点大悬挑的东西,模型频频出错,后来重建模型后,所有错误全部消失。有时候,即使是正版软件,也会出现一些离奇的事情,呵呵。
至于高级错误的话,可能刚度太大,吸引了太多的地震力,建议对单个构件放力,减小截面,让地震力分摊更多到别的构件上。总之,大截面其实是个误区。
48楼
建议楼主把模型发上来,只看这几张图,就能把问题解决,除非此人是高手!
49楼
同意此观点,8度区还是做框剪吧
50楼
如果没有前面两位说的情况,检查下你的模型有没有问题
51楼
