8度区,三类场地,一级框架,柱网如图,共6层,底下两层柱截面850(角柱900)形状比较规则的框架,在计算配筋的时候,左下角的角柱配筋离奇的大,为什么呢?原以为是不规则扭转引起的配筋离奇,可是周边加强了之后情况也不见改善,急!形状布置如下,希望得到高手的指点,不胜感激![ 本帖最后由 piaozhuo 于 2010-11-19 23:12 编辑 ]
102楼
应该是地震力的影响吧 调整模型
103楼
看了大家的回复,我学习了好多东西。
104楼
新手路过学习啦,多谢楼主
105楼
你的配筋那么大,截面也大,我想,你把混凝土强度加大,或许配筋跟截面会变化很大的,而且你这个是地震类度是8度,相对配筋是比7度的大比较多,所以可以试一下我这个方法
106楼
不会是梁没到位,成挑梁了吧?仔细看看,这个可能性是有的,呵呵。
107楼
不知道是不是左上和左下刚度不均匀引起。
108楼
我觉得应该是模型中有问题,建议好好检查下模型
109楼
1楼的楼主,如果你的荷载没问题,那配筋可能是地震作用控制的,毕竟是一级框架,还是3类场地。我以前做了一个5层的八度区,而且顶层是个大跨度篮球馆,也没你这个现象,这样把,你把4个角柱改成带翼緣的异形柱,角柱做800*800翼緣400*400试试。配筋时给个配筋大样。
110楼
你这个结构本来就不是很规则和对称的,按照你现在的布置就应该那个位置的角柱出现问题,去掉地震力后两边没有区别,证明不是荷载的事,那么只能是刚度的事,填充墙在结构中的影响,造成刚度的不对称。
111楼
把角柱这个开间次梁布置成两个方向,应该会好些
