这是我在工地现场拍的。。。 施工方对以上情况没有任何措施,声称没有问题,这些情况属于允许范围,是正常现象。请问各位大虾,这种情况应如何处理或是不处理?
这是我在工地现场拍的。。。
42楼
呵呵,我现在的工程也碰到了一样的情况,也是包工头擅自气烘弯折,我们的处理办法是这样的:因为这柱子底下的梁钢筋很密实,所以植筋也植不了,我们把混凝土凿开,弄一个带弯钩的钢筋,弯钩部分与梁钢筋焊起来,然后直的部分钢筋与已弯折的柱子钢筋绑扎,然后箍筋10cm间距加密。
我也不知道这样行不行,但现场也没更好的办法了。。。
大家评论下
43楼
这事我也见多了 主要怪施工员没在浇筑前复测 监理也不复责任 。 浇筑过程中施工员没监督 监理员没旁站。 事后采取补救的方法 加筋或值筋 还费钢筋
44楼
看多了,正常,施工队素质差,腐败现象严重,社会主义的产物
45楼
这种情况倒是太常见了,我也遇到过,没办法,最后也是不了了之
46楼
太有才了!!
47楼
这种安置房应该是政府工程,本应该干的很好才对,但是现在正好相反,个别开发商不负责任的做法以及一些腐败问题正在慢慢蔓延,影响到工程的质量。!
48楼
难道这就是传说中的曲线美?
我们工地也有这个情况,但没你这样夸张
49楼
做为建筑业的同行谈谈自己的看法,结构按要求施工,不能有多见少怪,麻木的思想。质量要求,工人及管理层的指导和教育也应跟上。
50楼
放线肯定有问题,纵筋这么弯折肯定承载力大打折扣
51楼
不同意19楼的说法。我们不能因为中国的工程普遍存在的问题就置之不理,对于存在施工质量的建筑正常使用没有出现问题是幸运的。规范当中的很多构造措施是为了保证正常使用极限状态以及地震力作用下的受力要求,目前没有问题只是暂时的,如果出现地震等情况将会出现毁灭性的破坏,生命安全会受到严重威胁。中国汶川地震死了多少人,再看看智力8.8级地震的死亡人数,这些都是施工质量的问题。
