在小区锅炉房采暖当中,运行一天6t/h锅炉,一次运行3台150m³/h水泵,二次运行2台320m³/h水泵,小区的供暖面积20万平方米,板换一次侧水温40/33℃,二次侧水温35/31℃,这样的温差合理吗?请专家指点。
12楼
是那里的小区,20万平米,运行一台6吨锅炉,是不是少了一点,2~3台差不多,是6吨蒸汽锅炉还是4.2MW的热水锅炉,如果是4.2MW的锅炉,就算95/70,一配一台就够了,不知道实际运行几台锅炉
13楼
9楼说的有道理,只要供暖房间能达到要求就行。
14楼
作为采暖系统,如果末端是散热器,那这个二次侧的供回水温度太低了,就算是地热,也偏低了...这个温度怎么采暖:(
15楼
应该说明在那一地区,刚开始供暖时,室外温度不是很低,能满足室内温度要求,随着室外气温下降,一二次侧水温度都应该提高,如果是暖气片采暖二次侧一般设计温度80-60℃,地暖的供水温度设计一般都低于60℃,,供回水温差为10℃,运行的情况往往根据室外温度高低进行调节,不能一概而论
16楼
山东供热热指标:老建筑60W/平方米,节能建筑45W/平方米,根据供热面积可以计算出所需热量,然后可以计算出所需锅炉负荷,一、二次侧循环泵流量,从而确定泵的运行台数。
17楼
是地板采暖还是风机盘管?感觉这样的温度有提高的空间,这样可以减少循环水量,减少水泵运行产生的电耗1
18楼
只要用户不投诉,用户家温度够了。就可以了。
我们厂现在运行的是 一次侧 供70 回60 左右。
19楼
好东西,学习中~~~学习中~~~~~
20楼
关键是要看采暖要求和末端设备,是辐射板还是散热器,是民用住宅还是工业厂区;如果说是后才一次侧也是低了些,前者的话更低,一般选择90/75
21楼
TRAP是氧化器还是散热器?还是别的什么意思?
