我单位两栋建筑首层设计为空调机组供暖,但是没有安装风道,如果冬季用空调机组保持低温5度运行可以满足要求吗,首层有四个空调机组,请指教
12楼
我单位首层设计为空调机组,只有风道设计而没有 风机盘管的设计,我从网上查找资料说空调机组等同于新风机组加风机盘管。请问版主空调机组没有风道可以进行制热运行吗?
13楼
没有风道的话,送风距离受到限制,而且送风和回风都是无组织的。
在运行中有可能出现两头热中间冷,或者上面热下面冷等空调效果不均的情况。
另外,不知道你这吊式机组的送回风口位置是怎么开的。但是完全没有风道,你是否能够保证送回风之间不发生气流短路?气流短路不但影响空调效果,而且会导致风机超流量运行,严重的甚至可能对风机寿命产生不利影响。
14楼
楼主,主要是你的空调面积,你没有风道那就热泵制冷剂空调机组,是开放式办公是否要吊顶啊,如果吊顶你是考虑选室内机是风管式的还是四面出风的吸顶机。
15楼
只要气流组织合理当然可以达到空调设计效果,很多风机盘管侧送风做法就和不接风管一个道理。情况说不清楚又无图无法判断的。
16楼
供暖的做的少,进来学习,
17楼
饿。。。没风管怎么输送啊?
18楼
又是一起外行领导内行的典型案例
19楼
楼主是不是指的那种落地风柜机?
20楼
表达不到位...............
21楼
不清楚楼主说的是什么意思!:Q :Q
