08年工程今天终于去验收了上几张图大家提提意见
z89619473
z89619473 Lv.6
2010年11月12日 20:51:59
来自于工地图片
一些室内图片阻火圈卫生间排水支管阻火圈高频焊散热器安装温控阀高频焊散热器真面目燃气表厨房水盆安装[ 本帖最后由 z89619473 于 2010-11-12 22:16 编辑 ]
一些室内图片
阻火圈
卫生间排水支管
阻火圈
高频焊散热器安装
温控阀
高频焊散热器真面目
燃气表
厨房水盆安装
免费打赏
fj-happy
2010年11月18日 22:09:58
52楼
水泵接合器居然做成那样了?没见过..........:L
尔多
2010年11月19日 10:21:07
53楼
工程做的比较粗,先说室内部分。(以下观点仅为个人观点,仅供参考)
第一张,阻火圈。
首先最好选用上部带较大翼环的,图中阻火圈几乎无翼环,内部填料很容易在膨胀时泄露,且固定螺栓能看到的只固定了一个,靠墙边的估计也没法固定,此阻火圈实际只固定了一个螺栓 。(在安装时应注意,最好将三个螺栓孔露出,后面靠墙也就只有一个不能固定)。另外,阻火圈扣接处,缝隙过大,填料易膨胀时泄露。
此工程既然为交工工程,排水管道成品保护,要么全包,要么就清理干净,管道砂浆污染应清理干净。
第二张,卫生间排水支管。
排水横支管,在在转角小于135°的污水横管上,应设置检查口或清扫口。(见GB50242-2002,5.2.6.3)
排水横支管安装高度最好高于窗上平,这样装修时做吊顶方便。
排水管吊架,采用金属吊架时,应注意在金属与PVC接触处,最好加装柔性垫,避免伤到管道。
排水立管三通好像不是顺水三通。
第三张,伸缩节。
伸缩节处安装的短管长度,外露长度最好不要超过5CM,外露过长, 立管容易在此变形,图中已看出立管有变形现象。
尔多
2010年11月19日 10:41:26
54楼
散热器及温控阀
1、不知道设计算用的是否为自力式温控阀,图中可看出,此温控阀为手动,估计是业主或施工单位为了省钱自己修改的。但是要通过验收,做样子也要做好,温控阀安装方向,应水平安装,且离散热器过近,容易影响温控阀的使用。
2、散热器的支管最好均加装手动阀门,便于维修。在支管穿地评处,最好装套管。镀锌管镀锌层破损处应补漆,最好刷面漆。
煤气表
1、煤气表安装于低处,表容易受撞击。支管及表均未平行于墙面安装。
2、在表后应装小球阀,安全及便于用户使用。
洗菜盆
1、建议设计人员在设计时,在此处做好水封,靠住户自己做水封,不靠谱。
2、软管插入排水管处封口不严,臭气容易外出。
3、支架用材料明显未按图集做,且下部固定螺栓未做,铁支架与陶瓷接触面应加柔性垫。
4、给水管在阀门处,应在前后10CM距离内加装支架。且进地坪处应做套管。
以上观点个人观点,水平有限,不足之处,尽情谅解。
yrui1984
2010年11月19日 12:32:06
55楼
厨房的排水管不需要设置专门的通气管
swallow606
2010年11月19日 17:29:15
56楼
是不是北方地区的水泵接合器、室外消火栓都要选用地下的啊?最近刚好要做个要考虑保温的地区的工程,上来问问。谢谢
ccc_85
2010年11月20日 15:42:23
57楼
受教了 就是有些乱
luckylx
2010年11月21日 14:04:37
58楼
施工有些乱啊
zhfnch
2010年11月21日 23:59:57
59楼
室外管子怎么没有做防腐处理呢?
是处理 了。。
还是没有 处理完呢
lgtlllhb641
2010年11月22日 08:13:23
60楼
排水立管与横支管连接的三通应该采用90度斜三通。
weijiansong
2010年11月22日 21:35:20
61楼
洗手盆的存水弯做的也太随便了,落水肯定慢的不行,而且容易堵
