如果有一台压缩机,知道其吐出量,功率,制冷量,怎样设计冷凝器,蒸发器,膨胀阀,怎样选择储液器,气液分离器等。新手等待高手指教,十分感谢....
12楼
问题太大了 先学习如何确定工况 然后学习换热器的选型 可以参考厂家的样本 一般厂家的样本是经过热力计算好的
13楼
:handshake 此种情况,按要求查一下制冷工艺设计,按标准选择制冷设备。
14楼
两器选型可以查两器的换热参数的,不同的风量不同的制冷剂流量换热量都有很大的区别。
15楼
需要绘出压焓图,当然绘图前还需要知道实际工况和设计工况,基本就可以确定你用什么冷凝器、蒸发器。
16楼
如果只知道压缩机的吐气量是无法设计整个系统的,要想设计制冷系统还得知道以下条件:
1该压缩机本身的运行工况(如是高温机,还是低温机)如果这个选错了是不行的。
2用什么制冷剂(当然要在压缩机的范围内)
3运行工况(如蒸发温度P0,冷凝温度PK,过冷度,过热度等等)
4根据运行工况确定压缩机在该工况下的实际输气系数(因为同一尺寸的压缩机在不同压差下的实际输气量是不一样的)
下面就开始设计了
1用该压缩机的理论输气量乘以该工况下的输气系数得出实际输气量。
2根据运行工况在压焓图上确定各状态点,并得出各状态点的焓值。
3用制冷剂出蒸发器状态点的焓值减制冷剂如蒸发器状态点的焓值,得出单位质量制冷量。
4用单位质量制冷量除以制冷剂进压缩机的状态点的制冷剂的比容,得出单位容积制冷量。
5用单位容积制冷量乘压缩机的实际出气量,得出该工况下的制冷量
6用制冷量除以蒸发器的换热系数,得出蒸发器的换热面积。
7用制冷量乘(1.2---1.4),得出冷凝器的热负荷。
8用冷凝器的热负荷除以冷凝器的换热系数,得出冷凝器的换热面积。
9膨胀阀根据运行工况查厂家的选型表查,一般比制冷量大40%左右
储液器和气液分离确实不懂,望高手指教
17楼
简单的说几句吧,设计制冷系统需要考虑的问题很多,例如可靠性!效率!成本!还要相关的标准等…………
如果你是新人,建议先认真看看别人怎么做的!然后在自己设计!不然担心设计出的产品有很多隐患!
建议去看看相关标准!看看相关设计资料等!
最后在这问问题,问得不要那么泛泛!
18楼
说的有道理,我认为还是回去好好看看设计类的书,书上说的是很全面的、
19楼
冷库设计里面讲到了这些选型的问题。
20楼
呵呵,这些好像也不是一句两句话就讲清的。
21楼
