设计要求:当按下启动按钮后,电机1启动,经一定延时后,电机1自动停止,电机2自动运行。大家看看下面设计的控制原理图是否可行?如果不可行,为什么?[ 本帖最后由 zyz8438 于 2010-11-19 16:05 编辑 ]
42楼
能实现顺序控制,但不够好。现在两台电动机没有互锁,如果由KM2的常闭触点来控制KM1的停止就更好了。
43楼
最主要的问题是没有互锁,应该在线圈KM1回路中加入KM2的常闭触点,在线圈KM2回路中加入KM1的常闭触点,这样才能保证两个回路不会同时通电。
44楼
如果再进行互锁就好咯,那样更安全可靠些。:loveliness:
45楼
图纸画错了,把左边那个瞬动延时返回接点改为延时拉开接点就好了。
46楼
有点问题:问题在于KT的两对接点的延时关系。
如果常闭接点延时小于常开接点延时,则KM2不能动作,电机2不能启动;
如果常闭接点延时大于常开接点延时,则KM2可以动作,电机2能启动,但此时KM1未返回,电机1未停止,过后电机1方停止;
47楼
如果在KM1回路中的KT常闭接点断开先于KM2回路中的KT常开接点闭合,KM2就没法起动了。因为此时常闭接点断开,KT的线圈失电,继电器返回,KM2不能动作。
48楼
图看不见了啊,麻烦再传一下吧
49楼
看不见图 无效
