中学全套建筑施工图
suzhaoming868
2005年01月14日 00:00:00
21239
免费打赏
wwwyyy081
2006年11月21日 17:21:02
12楼
我也搞了几个学校的建筑规划到单体设计,你这简洁很大方!!!
做结构的最喜欢做这类建筑了.
个人认为做中小学的普通建筑,基本上就是个定式,所以我觉得在里面处理上下点花哨的功夫,还是可以起到事半功倍的效果的,而且也无须损害结构的合理性.
谢谢你奉献了图,我以前也做了一点小学校的建筑,挺爽的.
wwwyyy081
2006年11月21日 17:22:22
13楼
做结构的最喜欢做这类建筑了.
hccf
2006年11月21日 19:59:21
14楼
太值得我参考了
感谢楼主,希望以后发更多的图纸上来,让大家分享
liuyanru1983
2006年11月21日 21:48:26
15楼
非常感谢楼主,我今天正好找相关的资料,希望多多交流,共同进步。
liuyanru1983
2006年11月21日 21:48:37
16楼
l280818485
2006年11月21日 22:07:57
17楼
感谢楼主!这个作品给了我许多提示。
l280818485
2006年11月21日 22:12:03
18楼
学校建筑关系到许多因素,我们只有认真做好才对得起下一代。谢谢楼主!
ares12
2006年12月07日 14:17:09
19楼
w 一、教学楼的组成与设计二、教学楼的组合设计三、教学楼的体型、立面及细部设计四、学校的总平面设计
w 五、学校建筑实例
中小学教学楼一般是由以下四个部分组成:
教学部分:包括普通教室、实验室、音乐教室、语言教室及图书阅览室等。它们是教学楼的主体部分。
办公部分:包括行政、社团办公室及教师办公室。
辅助部分:包括交通系统、厕所、取水点及储藏室等。
生活服务部分:包括传达室、教职工宿舍、职工食堂及烧水间等,这部分亦可视情况单独设置。按教育部规定,中学每班学生名额近期为50人,远期为45人,每人使用面积为1.08米2;小学每班近期为45人,远期为40人,每人使用面积为1.04米
(i)视距要求:第一排前缘距黑板面≥2000毫米;最后一排距黑板距离,不超过8500毫米,到后墙面距离>600毫米,
座位的排列:每行不宜多于两个座位,行间距b,中学为550~600毫米
排距(前后排间的距离)c、中学为850~900毫米
课桌距侧墙的距离a,为60~120毫米
3.6~3.9M层高才能满足气容量的要求;其次从房间的比例和空间的视觉效果看,以层高为房间跨度的1/2~2/3为好;
当在平面组合中,设两个门有因难时,也可设一个门,此时门的宽度应为1200~1500毫米,使之能同时通过2~3股人流。门洞高一般为2400~2700毫米,门一般为向内开
窗的大小按窗地比(洞口总面积与房间地板面积之比)1/4确定。 一般采用窗宽为1500~2100毫米,窗高为2100~2700毫米
窗台高)为900~1000
黑板顶部到讲台面的距离H,不超过2000毫米,黑板下缘到讲台面距离H1,小学为800~900毫米,中学为1000毫米。黑板宽度B=3600~4000毫米
讲台:有木制讲台和钢筋混凝土讲台。高度一般为200毫米,宽700~900毫米,长度等于黑板的长度加上两端各延长200~250毫米
根据我国情况,实验室大小以75~85米2为宜,平面轴线尺寸 (宽×长)可采用6600 × 12000、7500 × 10800
准备室,作为实验准备、存放仪器、药品和标本用,一般面积在45米2左右
阶梯教室从视线考虑,前排到黑板距离应≥2500毫米,后排距黑板不宜大于20米。排距一般为850毫米,走道宽 ≥ 800毫米。如图2-1-14,座位数如为单侧疏散时,每排不宜超过7个,如为双侧疏散,每排不宜超过14个。阶梯梯级的高度,每级一般采用100~140毫米语言实验室每座平均使用面积为1.60~1.80米2只设一间准备室,供进行编辑、器材维修和课前准备即可,面积为6~10米2 党政办公室:包括党支部、校长、教务、总务等办公室、档案室、文印室、会议室、保健室、广播室及总务仓库等。
教学办公室:包括各学科教师办公室、体育办公室及器材室等。应与教室有方便联系。
社团办公室:各括工会、团、队及学生会办公室等。
办公室要有良好的采光通风。数量按学校规模和实际需要定,一般教师人数,按中学1人/每班,小学0.5人/每班配备,每座使用面积3.5米2。办公房间的大小要利于布置家具和提高利用率, 一般采用开间为3300毫米~3600毫米,进深为:5100毫米~6600毫米,室内净面积小间约14米2~18米2,大间约28米2~40米2。层高可比教室低,一般为3000毫米~3600毫米楼梯踏步尺寸,一般采用踏步高为140~160毫米,踏步宽为280~340毫米一般教学楼走道的宽度,内廊时为2.4~2.7米,走道长度大于40米时可为3米宽;单面走道和外廊时为1.8~2.1米;办公部分走道为1.5~1.8米。外廊的栏杆高度一般为1000~1100毫米,不能低于1000,栏杆花饰宜用垂直线条,空隙不大于120四、学校的总平面设计
w (一)学校总平面组成的内容1.校舍建筑:包括教学用房、行政办公用房及生活辅助用房等。
w 2.室外体育活动场地:包括跑道、跳跃场、投掷场、球场、器械运动场及体操场等。
w 3.科学实验园地:包括生物教学标本园地、植物种植园地、动物饲养园地及小气象站等
w 4.道路及绿化。 学校主要入口道路宽度不少于3.5米(单车道),最宽不宜超过7米(双车道),其他道路宽度,按消队要求不少于2米,人行道宽,一般1~2米,道路纵坡不宜大于8%。 建筑物与道路的距离,无出口时最小距离为1.5米;有出口但不通汽车时,最小距离为3米中学以1 8~24班规模为宜建筑面积:建筑容积率;小学不大于0.8;中学不大于0.9。、厕所地面应低于走道地面约15mm,并向地漏找泛水。内墙面应设置不低于1200mm高的墙裙。中学每生8.1~9.2m2。
zcy608
2006年12月11日 18:04:25
20楼
很全面的,简洁很大方!!!
ggg852
2006年12月11日 19:53:18
21楼
如果有直接可以看的图纸我觉得会更好,谢谢楼主的材料!
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
