关于吊顶内是否应设喷淋的问题请教各位
陈水
陈水 Lv.6
2002年06月30日 09:43:44
规范中对于大于800的吊顶内,如有可燃物的话,应设喷淋。但如何界定是否有可燃物呢?煤气管不应暗装,按现行电气规范,吊顶内明敷电线应穿钢管,装修规范对建装材料也有明确的规定,这样的话,对于普通民用建筑来说,吊顶内很少有可燃物的,是否可以不设?这是本人多年来的迷惑,多方请教均无满意答案,现在我在设计中,民用建筑的吊顶均不设喷淋,好象深圳消防局也没什么意见。各位是否也有这样的迷惑呢?那位大虾能说清楚道明白呀?
免费打赏
jianyh
2007年03月06日 14:52:15
22楼
我在厦门一酒店走廊里,双层布置。以前做的洁净厂房也设了, 我想有中央空调重要一点的都要设吧,个人愚见!
cooperate_1125
2007年04月04日 22:31:45
23楼
学习一下。高层的转换层,吊顶大于1.2米的话是要设了吗?
zhupeng800
2007年05月24日 16:53:06
24楼
[引用] 2007-01-26 17:27:02.0 第17楼如果是阻燃材料了完全不用设,民用就基本不用设了,厂房有洁净要求保护FFU就要设。
有道理!
liuwei162
2007年11月21日 13:14:45
25楼
在民用建筑中很少设,现在消防规范都很严格吊顶的材料及电线管什么要求都很高。
xiaozili123
2009年03月05日 23:12:48
26楼
是要的
很必要啊
zxy008
2009年03月13日 15:58:29
27楼
洁净厂房,设备夹层内,有风管电缆,高度也超过1.2m,有规范规定必须设上喷吗?
hhh01234567
2009年03月29日 08:28:55
28楼
我一般不作,我同事一般作。哈哈。
电线管设计中一般都用钢管了,风管一般也是镀锌的了。保温材料也都是难燃的。所以,我一般都不设置的。至于施工中采用可燃的或者假冒伪劣产品,那不是我们能控制的了。
有风管,布置自喷,吊顶内要考虑梁,吊顶外要考虑装饰的新风口和灯盘,喷头安装也不是我们画的那么简单。
-------感觉这条规范就是有点和稀泥,逃避责任的意思。
再说了,给排水那么点比例,已经作的够多的了!兄弟姐妹们!对不对阿!
hjjzzz
2009年03月29日 18:52:24
29楼
个人理解:
1.公共建筑吊顶内一般管线较多,有强弱电线槽,塑料皮一般是可燃的。
2.风管保温材料有些也产生燃烧毒物。
3.吊顶内还有可能有给水管道。
hhh01234567
2009年09月17日 14:23:52
30楼
7.1. 8 净空高度大于800mm的闷顶和技术夹层内有可燃物时,应设置喷头----这是规范的内容,提到的是有可燃物需要设喷头。
当吊顶上方闷顶或技术夹层的净空高度超过800mm,且其内部有可燃物时,要求设置喷头。如闷顶、技术夹层内部无可燃物,且顶板与吊顶均为非燃烧体时,可不设置喷头。-----只是条文解释的内容 。提到的是物可燃物,且顶板与吊顶均为非燃烧体可以不设置喷头。
个人理解:这里有漏洞 ,有可燃物B1需要设,这没错,无可燃物不需要设,也没错!
问题是:难燃物,阻燃材料是否设置呢?
hengny
2009年09月17日 15:56:36
31楼
一点也不麻烦,你画图的时候把吊顶内的画上去,然后加个说明,“如果有可燃物才做吊顶喷头”,然后管他以后做不做,球踢出去就好!
